Alt 05.01.2011, 02:55   #1
NeoBlueEye
Frage 740i nimmt während der Fahrt kein Gas mehr an
Hallo zusammen,
habe seit Montag folgendes Problem.
Der Wagen nahm während der Fahrt auf einmal kein Gas mehr an, Drehzahl ging auf Standgas Niveau runter und ich rollte nur noch langsam weiter.
Wenn ich nun das Gaspedal weiter runterdrücke, geht die Drehzahl Richtung 0 und der Motor säuft dann ab. Nehme ich mein Fuß vom Pedal pendelt sich die Drehzahl wieder ein.
Nach ein paar Minuten nahm er dann wieder ganz normal Gas an und ich konnte weiterfahren als wenn nichts gewesen wäre.
Gestern Abend musste ich den 7er dann aber stehen lassen, da das Problem sich nicht gelöst hat.
Der Wagen springt immer an aber wenn ich langsam Gas gebe merkt man, dass die Drehzahl kurz um 100 Umdrehungen hochgeht und dann wieder Richtung 0 wandert.
Ich habe hier mal ein Link vom Video.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) YouTube - 740i - schlechte Gasannahme - Motor geht aus, trotzdem keine Startprobleme
Laut Suchfunktion tippe ich auf eine defekte Benzinpumpe. Habe den Wagen erst seit kurzem und bin den mit fast vollem Tank mehrere Stunden Autobahn gefahren. Überhaupt kein Problem. Nun ist der Tankinhalt laut Anzeige knapp unter 20 L.
ps:Habe die Suchfunktion schon benutzt und schon mehrere Stunden hier gelesen aber nichts wirklich passendes gefunden (entweder Motor geht einfach aus, dann neustarten oder er geht nicht mehr an )
Alt 05.01.2011, 10:02   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fallen mir spontan 3 mögliche Sachen zu ein:
1) Unterdruck im Tank, zischt es beim Tankdeckel aufmachen?
2) Defekte Benzinpumpe
3) Mindestens ein Kat dicht
Alt 05.01.2011, 10:30   #3
10XL
† 2017
Benutzerbild von 10XL
Fahrzeug: E38-740i LPG (1/2000)
Würde auch auf fehlenden Kraftstoff tippen.
Die Grundversorgung im Standgas ist noch da aber wenn Sprit verlangt wird kommt nichts.
Unterdruck im Tank glaube ich jetzt weniger, kann man aber leicht durch Entfernen des Tankdeckels ausschließen.
Ich frage mich allerdings jetzt auch warum das Standgas bei einer defekten Benzinpumpe noch geht.
Sollte dann nicht gar nichts mehr vorne ankommen?
Ein Kraftstofffilter ist doch auch noch irgend wo verbaut oder?
*grübel*
Ein guter Autofahrer läuft nicht weiter, als sein Auto lang ist.
10XL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2011, 10:33   #4
The Stig
Some say...
Für Standgas und niedrige Geschwindigkeiten reicht eine verminderte Spritfördermenge oft noch aus.
Alt 05.01.2011, 15:12   #5
NeoBlueEye
Hallo zusammen. Es gibt Neuigkeiten. Ich habe heute mal 2 Reservekanister Benzin aufgefüllt und dann nochmal gestartet.
Der Wagen sprang an, ging dann aber wieder aus. Nach ein paar Mal starten blieb er etwas länger an, stotterte und ging dann wieder aus.
Ich war schon am verzweifeln. Hatte dann aber noch in Erinnerung (durch ein paar Beiträge aus diesem super Forum) einfach mal den LMM abzuklemmen.
Gemacht getan. Der Bmw sprang sofort an ohne welche Murren.
Habe dann Fehlerspeicher auslesen lassen. Dort stand dann was über den LMM glaube zu wenig Strom (war ja auch einmal abgesteckt) und dann stand noch was über die Lamdasonde.
Fehlerspeicher erstmal gelöscht, Wagen vollgetankt und nun fährt er wieder einwandfrei.
Die Tage lasse ich den Fehlerspeicher dann nochmal auslesen, ob die Meldungen der Lamdasonde wieder drin sind.
Was meint Ihr dazu? Benzinpumpe ? LMM ?
Alt 05.01.2011, 16:13   #6
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Was meinen wir? Der Scheibenwischer vieleicht? (kleiner Scherz)
Im Fehlerspeicher steht es doch.
MfG Dimi, der gern mal Scherzt.
Alt 05.01.2011, 18:59   #7
DaLan1973
Fahrzeug: E38 - 750i
das mit dem Scheibenwischer klingt plausibel. Daran hab ich auch sofort gedacht
DaLan1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2011, 20:33   #8
NeoBlueEye
Ja, manchmal sieht man einfach den Wald vor lauter Bäume nicht
Bislang fährt er wieder ohne Probleme.
Alt 06.01.2011, 12:12   #9
10XL
† 2017
Geht, geht nicht, geht, geht nicht, ...
Alt 06.01.2011, 12:45   #10
sechsender
Klimawandler
Benutzerbild von sechsender
Fahrzeug: e30 320i Cabrio, e39 520iT, e46 318iT, Karmann Ghia Typ34, Sportboot Drago 490
Leute!
Das liegt niemals am Scheibenwischer!
Ist ein ganz klarer Fall von defektem Schiebedachmotor....
sechsender
...same shit, different smell....
sechsender ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motor nimmt während der Fahrt kein Gas mehr an. richy01 BMW 7er, Modell E38 22 19.06.2023 16:52
Nimmt während der Fahrt kein Gas an Spawn BMW 7er, Modell E32 30 05.01.2011 14:12
M30 nimmt plötzlich kein Gas mehr an??? Laafer BMW 7er, Modell E32 8 11.02.2008 15:18
Motor nimmt nach ca.3min kein Gas mehr an geht schliesslich aus Martin875 BMW 7er, Modell E32 6 11.03.2006 11:00
Motorraum: HILFE! V12 nimmt kein Gas mehr an! Chevalje BMW 7er, Modell E32 8 06.07.2005 08:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:05 Uhr.
