Alt 07.04.2012, 15:58   #1
Dom1983
Fahrzeug: E38-750i (04.1998)
Standard Getriebenotprogramm jedesmal beim losfahren
Hallo zusammen,
habe ein problem mit meinem E38 750i Bj. 1998 220.000 km
Jedesmal wenn ich losfahre springt er in das Getriebenotprogramm.
Hab zwar schon einiges hier gelesen aber noch nichts passendes.
Zuvor beim fahren nichts außergewöhnliches bemerkt.Lief einwandfrei.
und beim auslesen in der Werkstatt ließ sich zwar löschen kam aber sofort wieder.
Danke im vorraus
Gruß Dominik
Dom1983 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2012, 16:21   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Was stand da drin im Bericht.Fehlerursache?????
Alt 07.04.2012, 23:05   #3
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
wenn das Notprogramm zwar angezeigt wird, aber offenbar alle Gänge durchlaufbar sind:
- wie gut ist die Batterie ?
- ist der Bremslichtschalter fehlerfrei ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2012, 08:49   #4
Dom1983
Er schaltet nur in den 5. Gang und läuft dann echt träge.Was genau drin stand kann ich nicht sagen weil ind der werkstatt war ich nicht dabei.
Alt 08.04.2012, 09:26   #5
PapaBaer0910
Das hatte ich, das er dann nur noch im 5.Gang fährt. Das ist das Getriebenotprogramm. Laut Aussage meiner Werkstatt wo ich das ATG bekommen habe, ist das eine Schutzfunktion und gleichzeitig aber bietet dies die Möglichkeit das das Fahrzeug noch fährt.
Solltest dich nach Möglichkeit nach einer guten Getriebewerkstatt umschauen.
Bei uns hier haben wir vier BMW-Werkstätten, keiner dieser konnte mir damals die Fehlerbeschreibung auslesen geschweige denn beheben, die wollten da sogar "nur" einen Getriebeölwechsel machen. Welcher nach meinem heutigen Wissensstand völliger Blödsinn gewesen wäre, weil dieser nichts gebracht hätte.
Ich weiß auch jetzt, dass es Werkstätten gibt die dein Getriebe instandsetzen bzw. deine Fehler beheben. Im Raum Sttg. kostet das zwischen 1500€ und 2000€. Bevor ich das nächste Mal einen Getriebewechsel komplett mache, werde ich auch mal so einen Instandsetzer in Betracht ziehen.
Mein ATG macht ja auch gerade komische Geräuche nach einem heftigen Schlag auf der AB bei 140km/h, mit anschließendem Rauchaufstieg aus der Mittelkonsole.
Nach einigem Durchsuchen einiger Threads bin auch auf den Getriebesimmerring gestoßen oder aber der Mempran, wobei ich nicht weiß, ob das der 730d Motor auch hat *g*...
Gruß Sven^^
Alt 08.04.2012, 09:30   #6
Dom1983
meiner machte aber davor gar keine anzeichen ich fuhr so mit hundert schaltete in den sportmodus und dann wars aus und seit dem geht das getriebenotprogramm nicht mehr weg ....... die werkstatt hatte auch gemeint sie schickt das getriebe irgendwo nach stuttgart da gibt es einen spezialisten die sich damit auskennen... der vorbesitzer hatte geimeint das kann aber nicht sein das was mit dem getriebe ist ....
Alt 08.04.2012, 09:44   #7
Sd KFZ VI
Benutzerbild von Sd KFZ VI
Fahrzeug: e 38 740 09.97 4,4
ja einen richtigen fehlerbericht möglichst in papierform brauchts schon um eine eventuelle schlussfolgerung zu ziehen
Nur für den DIENSTGEBRAUCH
Der einen V8 im Arbeitszimmer hat
für v 12 fahrer Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://youtu.be/Z2FxZYjj2kc
Sd KFZ VI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2012, 10:55   #8
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
nuja, so nen fehler auslesen ist nur dann sinnvoll wenn man danach auch eine fehlerbeschreibung hat
es kann ja auch der getriebeschalter sein, der unplausible werte bringt. bei mir war es so, dass der wagen normal angelassen wurde und sobald man die fahrstufe eingelegt hat, das getriebenotprogramm kam. danach den motor gleich wieder abgestellt, den schalthebel zwei bis drei mal durchgeschalten, den wagen wieder angelassen und gut wars... nuja, bis zum nächsten kalten regnerischen tag ein anderes schaltgerät am getriebe war die lösung... aber im fehlerspeicher stand auch definitiv dass der schalter falsche werte bringt.
Alt 08.04.2012, 16:09   #9
Dom1983
bis dienstag bekomm ich den fehlerbericht!!!!
Alt 08.04.2012, 16:32   #10
Balu80
Benutzerbild von Balu80
Fahrzeug: E38-728i (03.96)
Also bei mir war es der Kurbelwellensensor der das problem ausgelöst hat.
Gewechselt = Alles wieder Tip Top
Balu80 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
750i, e38, getriebenotprogramm
Elektrik: Kofferraum öffnet beim Losfahren..?! Robsyz BMW 7er, Modell E32 4 23.02.2011 18:58
Ansicht der Navigation beim Losfahren presswurst BMW 7er, Modell E65/E66 6 07.12.2010 19:22
HiFi/Navigation: Radio jedesmal manuell einschalten beim losfahren? GIBGUMMI BMW 7er, Modell E38 11 03.03.2009 19:16
Cd Und Dvd Wechler Jedesmal Beim Starten Neu Laden DDVC BMW 7er, Modell E65/E66 8 27.08.2007 22:29
Automatisches Abschließen beim Losfahren SharkDriver BMW 7er, Modell E38 3 23.08.2006 10:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:21 Uhr.
