Alt 19.01.2011, 06:56   #1
mastaz
Benutzerbild von mastaz
Fahrzeug: E66-760Li (06.06) , E53-X5 4,8iS (12.05) , E46-330Ci Cabrio (06.03), Ford Transit Custom Sport L2H1 (09.21)
Standard Ton von Radio / CD / Tape geht einfach aus
Hallo liebe Gemeinde,
leider habe ich in der Suche nur ähnliche Fehler, aber doch ganz anders gefunden, deshalb hier nochmal von mir.
Als ich den Dicken heute morgen anmachte, verschwand nach 1,5 Minuten sämtlicher Ton (Radio, CD und Tape - Navi bin ich nicht ganz sicher, aber denke der war auch weg).
Wenn ich dann das Radio ausschalte und wieder einschalte ist der Ton wieder ganz normal da, allerdings verschwindet er wieder nach 1,5 Minuten.
Die Anzeigen verändern sich beim Verschwinden des Tons nicht und alle Tasten sind weiterhin bedienbar.
Dies lässt sich beliebig oft wiederholen und reproduzieren.
Ich bin momentan völlig ratlos, hoffe von euch hat jemand eine gute Idee oder kennt das Problem.
Danke schonmal
mastaz
mastaz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2011, 07:03   #2
arthus
Kuh-Fetischist
Benutzerbild von arthus
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
Da alle Geräte (Ausser das Telefon) ihren Ton über den Verstärker abgeben tippe ich einfach mal ganz stark auf selbigen. Vllt wird er warm bzw zu warm was durchaus zum versagen von Kondensatoren etc führen kann. Guck doch mal wie warm der gute wird bzw tausch den doch mal wenn du die Möglichkeit hast
"Ein Maschinenbauer der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft ..."
arthus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2011, 07:11   #3
mastaz
Hmm..
klingt irgendwo erstmal logisch, aber was ich absolut nicht verstehe ist die Tatsache, dass er nach dem EIinschalten immer ca. 1,5 Minuten einwandfrei funktioniert und dann auch sofort wieder, wenn man Ihn kurz Aus und wieder einschaltet.
Aber werde dann mal schauen, dass ich dessen Temperatur mal teste, habe leider niemanden, der mir mal einen anderen Verstärker zum Test borgen könnte.
PS: habe DSP verbaut.
Alt 19.01.2011, 07:48   #4
arthus
Kuh-Fetischist
Naja kann auch einen defekt im den Endstufen kondensatoren anliegen. kondensatoren arbeiten bzw funktionieren bekanntlich mit einer Ladekurve. Defekte an Kondensatoren machen sich nicht selten erst im Zustand der vollen ladung bemerkbar .Wobei die normalerweise keine 1.5 min brauchen ...
Lange Rede kurzer Sinn, ich denke der Verstärkerblock hat ein weg. Du kannst auch ganz pfiffig sein und (wie ich damals auch) einfach die Stecker vom Verstärker abziehen und den eingang direkt auf den Ausgang manuell überbrücken. Sprich eingang Subs - Ausgang subs mit kA, Boxenkabel oder dergleichen einfach überbrücken.
Im normalfall sind alle ausgänge von Radio Navi etc mit vorverstärkern versehen die zwar nicht viel Leistung haben, aber Ton von sich geben. Du musst ja nicht alles überbrücken . Einfach eine Box anklemmen (ohne Verstärker dazwischen) und das reicht dann schon. Dann warten obs wieder auftritt.
Ich muss dazu sagen ich hab selbiges Problem noch nie gehabt und versuche nur aus allgemeiner Sicht heraus dir ein paar tipps zu geben. Ich bitte dies zu berücksichtigen
Alt 19.01.2011, 08:01   #5
Britney
Benutzerbild von Britney
Fahrzeug: E38 728i
Hatte damals das gleiche beim 40er.Genau wie du es beschreibst.
Da lag es am Zündschloßschalter.
Da treten ja wohl die merkwürdigsten Fehler auf.
Britney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2011, 10:24   #6
whiteangel
Die kühle Blonde
Benutzerbild von whiteangel
Fahrzeug: 730i BJ 03.95
Das hatte ich vor kurzem auch, dachte mir kann ja nur ein Wackler sein. Habe hinten alles ausgebaut, mir die Kabel angeschaut aber nichts auffälliges gefunden. Naja bauste mal alles wieder ein dachte ich mir, seit dem läuft alles wieder einwandfrei und setzt auch nicht mehr aus.
whiteangel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2011, 07:40   #7
mastaz
vielen Dank erstmal für die vielen guten Antworten, werde dem bei Gelegenheit mal nachgehen, dies hat aber erstmal wieder etwas Zeit, denn heute morgen ging auf einmal alles wieder ganz normal....
Achja, die gute Elektronik.
Trotzdem nochmal vielen Dank an alle.
LG der mastaz
Alt 20.01.2011, 14:19   #8
Matze4000
Hallo, ich bin neu hier!
Ich habe ein ähnliches Problem mit dem Radio.
Gestern war in meinen Lautsprechern ein Knacken zu hören und danach war der Ton weg.
Das war kurz nach dem Starten. einen Augenblick später war der Ton wieder da.
das wurde dann immer häufiger und jetzt habe ich nach dem Starten keinen Ton, nach ein paar Minuten Fahrt kommt der wieder. Halte ich mit dem Wagen an und die Drehzahl singt auf unter 1000 ist der Ton wieder weg.
eben über 1000 wird es immer laut und leise.
Und wenn es ganz blöde läuftdauert es 20 min. bis der Ton wieder da ist.
Batteriespannung 12,5 Volt(Motor aus)
Ladestrom 13,8-14,2 V
Zündschloß bei laufendem Motor 13,6 V und am Radio 13,6V.
woran kann es liegen?
Für hilfe wäre ich sehr dankbar
gruß matze
Alt 20.01.2011, 17:48   #9
7777
Benutzerbild von 7777
Fahrzeug: E38-730D (2001)
Hallo!
Gebt mal ein "Sporadischer Tonausfall Radio" in die Suche ein!
Müsst nur die Lötstellen nachlöten, hab das schon 2 mal gemacht
Ist sehr einfach!
..ıl.l.ı..ıl.l.ıl.ı..FΞΞL THΞ BΞ4T..lı.l.ı.ıl.l.ı.l.ı..
7777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2011, 13:47   #10
Figa
Magicland UA
Benutzerbild von Figa
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
Warum den Radio nachlöten ??? CD, Navi ist doch auch ohne Ton. Und was hat Zündschloss mit dem Ton zu tun - alles geht doch an, oder ??? Alles deutet auf Verstärker hin - würde mich auch interessieren,wo Wackler ist !!!
Gruss, D.
Figa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Ton/Musik geht nicht aus, trotz Zündung aus Filou BMW 7er, Modell E38 10 11.11.2009 22:25
HiFi/Navigation: Radioproblem -> Radio geht einfach nicht an WINGSTUDY87 BMW 7er, Modell E38 13 09.03.2008 09:39
Elektrik: Ton im Radio/Navi/TV geht weg... ?!? brummi70 BMW 7er, Modell E38 3 08.10.2005 19:13
Radio ,Tape, CD geht nicht mehr sevenman BMW 7er, Modell E38 4 20.12.2004 08:28
Radio geht einfach aus... meschanescha BMW 7er, Modell E38 7 27.01.2004 20:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:56 Uhr.
