01.01.2011, 11:35
Fahrzeug: E32 740 IA / 92
ASC + T Ausfall
Nachdem ich letztens das ASC +T ausschalten musste um bei mir die Einfahrt
hochzukommen , habe ich jetzt das Problem das ich es nicht mehr einschalten kann .
Batterie abklemmen hat auch nichts geholfen , und es ist defintiv aus dh. es brennt nicht nur die Leuchte .
Mfg Frank
01.01.2011, 12:33
Fahrzeug: e38 4,4 97
Es könnte der Schalter kaputt gegangen sein.
Ich hatte das Umgekehrte.Siehe meinen Beitrag.
Drück die Taste mal mehr als 10 Sekunden.
Ist halt auch nur einTip.
Prost Neujahr!
24.01.2011, 22:59
Servus
Den Fehler habe ich bis dato noch immer nicht gefunden .
Das komische daran ist nur , ich hatte es ja selbst ausgeschalten um im Schnee die Einfahrt hoch zukommen .
Und danach ging es nicht mehr an..
BTW: Die kleinen orangenen Kästchen im Motorraum , für was sind die eigentlich ?!
Gruss Frank
24.01.2011, 23:13
Built to go not to show!
Ich würde auch auf den Schalter tippen, vielleicht mal ausbauen und reinigen.
Die orangenen Kästchen sind die Chrash-Sensoren für die Airbags.
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
24.01.2011, 23:18
Servus
Ach das sind die Airbag Sensoren !?
Ich dachte immer die sitzen irgendwo weiter in Richtung Frontbereich .
Das mit dem Schalter werde ich demnächst mal versuchen .
Danke für den Tip.
Gruss Frank
24.01.2011, 23:26
Die Sensoren reagieren ja nicht auf Beschädigung. Das sind Beschleunigungssensoren, das muß man sich vorstellen wie eine Kugel und auf beiden Seiten eine Rampe. Wenn also der Wagen durch einen Aufprall abgebremst wird, rollt die Kugel die Rampe rauf und gibt Kontakt...
24.01.2011, 23:31
Danke für die Erklärung.....
Ich sehe gerade du kommst aus Kirchheim a. N.
Ich arbeite in Erligheim....
Gruss Frank
24.01.2011, 23:39
Cool, die Welt ist klein!
Wenn du kein Problem mit Hunden hast, kannst du gerne mal nach Feieraben auf nen Kaffee vorbei kommen! Würde mich freuen!
24.01.2011, 23:42
Servus
Probleme mit Hunden habe ich nicht , habe selber 2 Stück .
Einen South African Boerboel und einen Bullmastiff .
Beide aus Not.
Gruss Frank
24.01.2011, 23:44
Zitat von BRC
Servus
Beide aus Not.
Gruss Frank
Cool! Wir können ja per U2U weiterschreiben.
