Alt 29.01.2011, 14:04   #1
735iA
Fahrzeug: 750iL - E66 / 325i - E93
Frage Motorkontrollleuchte / Fehlerprotokoll
seit einigen Monaten geht bei mir immer die Motorleuchte an.
Kann mir jemand von Euch vielleicht einen Tipp geben ?
Was könnte das sein ?
Danke
Timo
Geändert von 735iA (09.07.2011 um 18:15 Uhr).
735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2011, 14:59   #2
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Luftmassenmesser defekt
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2011, 15:57   #3
Barni75
Benutzerbild von Barni75
Fahrzeug: E38-750iA (03.97)(VIN:DG25222) 270tKm, Saab 9000 CSE (09.93) 344tKm
LMM oder Lamba
Barni75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2011, 16:52   #4
735iA
danke für die Hinweise.
Also LMM kann ich ausschliessen, habe mit einem Bekannaten der dass gleiche Model fährt schon getauscht und der Fehler kommt immer nocht. (Hat ich vergessen zu erwähnen.)
Wenn es die Lambda Sonde ist, müsste es dann die Sonde auf der Beifahrerseite vor dem Kat sein ??
Im Fehlerprotokoll steht ja Regelfaktor Bank 1.
Danke
Timo
Alt 29.01.2011, 18:37   #5
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Ist Falschluft ausgeschlossen?
Alt 30.01.2011, 13:19   #6
735iA
Frage
Falschluft ist nicht ausgeschlossen.
Könnte das Fehlerprotokoll darauf hinweisen?
Dann könnte also ein Falschluft Problem bei der Zylinder Bank 1 vorhanden sein.
Wenn ich diesen Bereich mit Bremsenreiniger besprühe und mir dabei über die Diagnase die Lampdaregelung ansehe, müsste ich in diesem Fall den Fehler sehen - oder ?
Danke und schönen Sonntag
Timo
Alt 30.01.2011, 14:16   #7
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von 735iA Beitrag anzeigen
... Falschluft ist nicht ausgeschlossen.
Könnte das Fehlerprotokoll darauf hinweisen? ...
Das Fehlerprotokoll zeigt eindeutig auf einen Falschluftfehler.
Bei LMM-Fehler würde es auch Beeinträchtigungen bei Teillast geben.
28 LR-Adaption additiv pro Zeit ... Abmagerungsgrenze erreicht.
Die "LambdaRegel-Adaption additiv" ist die für Standgas. Sie wird manchmal auch Kurzzeitadaption genannt.
Im Unterschied dazu gibt es zusätzlich die "Lambdaregel-Adaption multiplikativ". Sie ist für Teillast und auch für Vollast zuständig. Man nennt diese auch Langzeitadaption.
Wenn Du Dir mit OBD-Diagnose die Adaptionswerte ansehen würdest, dann würdest Du sehen, daß die Adaption die Plusskala voll ausfüllt.
D.h. nichts anderes, als daß die Vorregelung im Standgas nachfettet und trotzdem bleibt das Gemisch mager.
Entweder zieht er kräftig Falschluft
oder
die Lambdasonde oder deren Steckverbindung ist defekt
oder
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/338758-post10.html
Geändert von amnat (02.02.2011 um 02:00 Uhr). Grund: Edit
Alt 30.01.2011, 14:53   #8
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Mit den Ohren rangehen, ob der Motorlauf sich irgendwie auch nur marginal ändert, ist da glaub ich um einiges präziser und dazu einfacher
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorkontrollleuchte BMW 735i BMW 7er, Modell E38 6 24.03.2010 19:55
Motorraum: E38 730d Fehlerprotokoll - was bedeuten die Begriffe? Highliner BMW 7er, Modell E38 9 17.09.2009 21:17
Motorraum: x25tds - Fehlerprotokoll. Suche Meinungen SoulOfDarkness BMW 7er, Modell E38 1 19.08.2006 15:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
