Alt 09.02.2011, 19:15   #1
roemi
Benutzerbild von roemi
Fahrzeug: E38-735i (5/98),E31-850 (5/91),E31-850 (3/99),E46 330i cabrio,E46 325i Touring,E65 740d
Standard Schrauben der Antriebswelle lösen
Hallo zusammen.
Bin gerade dabei, alle Radlager,Bremsscheiben und Bremsklötze zu erneuern.
Vorne alles gut gegangen ohne Probleme. Bin jetzt hinten dran und will eigentlich die Antriebswelle demontieren. Hier im Forum liesst man nur immer, wie easy das ganze ist.
Jedoch bei mir ist es anders. Ich bringe diese Aussentorx-Schrauben auf biegen und Brechen nicht auf.
Habe diese mehrer tage hintereinander mit Rostlöser eingesprüht, 5 min mit Pressluft geschraubt, bis jetzt aber alles ohne erfolg.
Bin ich der Einzige hier, oder hatten schon andere diese Problem, und wie wurde dies gelöst?
PS: Ist klar, neue Schrauben liegen bereit.
Besten Dank für Eure Hilfe und Tip's
Roman
roemi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2011, 19:18   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
sag mal, drehst du in die falsche richtung?
Die Dinger kriegste spielendleicht ab, vor kurzem erst wieder gemacht, Forumskollege hat mit nem Gegenhalter an den Radschrauben gegengehalten. Ohne Schlagschrauber, normale 1/2" Ratsche und passende Nuss halt.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 09.02.2011, 19:20   #3
roemi
Habe ich mich echt auch schon gefragt, hätte ich aber nicht die neuen Schrauben in der Hand, würde ich schon an dem zweifeln..... aber ich bin mir 200% sicher
Alt 09.02.2011, 19:22   #4
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
wenn die noch nie gelöst wurden, sind die so was von fest. Bei mir hat nur ein LKw - Schlagschrauber geholfen.
Mogi
Mogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2011, 20:04   #5
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Zitat von roemi Beitrag anzeigen
...Antriebswelle demontieren....
Roman
Am Diff, wie schon allesschrauber schrieb, mit längerer 1/2" Ratsche kein Problem.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2011, 21:54   #6
7er Bmw freund
Fahrzeug: 740d,730d f02
Nuss drauf laange verlängerung dann gehts
7er Bmw freund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2011, 22:05   #7
alpinab7
Fahrzeug: 740 bj 98
falls gar nix geht mach sie einfach heiss...
alpinab7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2011, 05:21   #8
roemi
Ist relativ schwierig, da die Gummimanschette gleich daneben ist.....
Karosserie: Wie Scheibenwischerarm an der Fahrerseite lösen? stefzz BMW 7er, Modell E32 2 30.08.2008 19:04
Bremsen: Komisches Gräusch nach lösen der Bremse MetalOpa BMW 7er, Modell E38 13 25.06.2008 09:44
Hat der 730 V8 das gleiche Ölpumpen-Schrauben-Problem wie der 740? MR77 BMW 7er, Modell E32 16 05.03.2008 19:19
Karosserie: schutzverglasung, lösen der folie chief4 BMW 7er, Modell E38 6 24.08.2005 15:57
Schlagen der Antriebswelle!???beim Anfahren! PSchnei688 BMW 7er, Modell E32 3 28.05.2003 14:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:25 Uhr.
