Alt 06.02.2011, 19:25   #1
andreas_c
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
Standard Türverkleidung abbauen
Moin,
kann hier nochmal jemand beschreiben wie man die Türverkleidung hinten abbaut? Die Tür läßt sich nicht mehr von außen öffenen und da muß ich mal von innen ran. Die bisher geposteteten Bilderlinks sind leider alle veraltet.
Ich habe die Holzleisten ab, die beiden Schrauben raus und ringsherum die Clipse ab. Aber in der Mitte hängt der Tütgrifff irgendwo noch fest.
Bisher war es immer so , das im Türgriff selbst noch zwei Schrauben waren. das scheint im E32 etwas anders gelöst zu sein.
Andreas
andreas_c ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2011, 19:29   #2
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Moin,
wenn mich nicht alles täuscht, ist es wie bei den vorderen Türen und du siehst hinter den beiden Holzleisten jeweils eine Schraube am oberen Ende des Griffes. (8mm schlüsselweite - glaube ich) Wenn die und die Clipse rundum gelöst sind, kannst du die Türverkleidung normalerweise nach oben abheben. Damit hakst du den großen weißen Plastikclip mittig hinter der Türverkleidung aus. Zur Montage solltest Du ihn von der verkleidung lösen und zuerst in die Ausspaarung in der Tür einhängen.
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2011, 19:55   #3
Broder
Hamburg-Fan
Benutzerbild von Broder
Fahrzeug: B10 3,3 T,B3 3,3 Cabrio,
Da ist noch ein Clip in der Mitte und der ist auf Johans Seiten auch zu sehen. Entweder ziehst Du ordentlich dran oder versuchst die Verkleidung nach oben heraus zu ziehen.
Das sollte klappen
Broder
Alpina - lieber dynamic als efficient ;-)
Broder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2011, 21:28   #4
andreas_c
vielen Dank für Eure Antworten. Nach oben abziehen hat heute super funktioniert.
Und nachdem ich den Stellantrieb für die ZV wieder festgemacht habe, läßt sich die Tür auch wieder von aussen öffnen
Andreas
Türverkleidung abbauen, gibts was zu beachten? Fratuschmatula BMW 7er, Modell E38 7 21.08.2009 20:32
Innenraum: Türverkleidung abbauen Heffernan187 BMW 7er, Modell E32 9 09.08.2007 17:58
türverkleidung e39 abbauen?? TIMI-75 Autos allgemein 1 05.11.2006 21:38
Türverkleidung hinten abbauen eurojet BMW 7er, Modell E32 4 11.03.2003 20:55
Türverkleidung abbauen 7er-Süchtling BMW 7er, Modell E38 10 15.08.2002 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:39 Uhr.
