Alt 08.02.2011, 10:40   #1
Bmwemin
Fahrzeug: e38-730i 09.95
Breites Grinsen Klimabedienteil wechsel (möglich)??
HAllo
habe noch dieses alte Bedienteil drin und will das neure rein machen
also mein altes ist ja auch automatisch also müsste das ja gehen also denke ich zumindest
Altes hat 4 dreh Knöpfe und 3 druck Knöpfe
NEUE ist ja nur mit druck Knöpfen
D.h. ja ich drehe ja nur an meinen Knöpfen es geht dann ja alles Automatisch
bei dem neueren sind drück Knöpfe und wenn man da drückt auch
und es gib ja verschiedene Klimabedienteile welchen kann ich den verbauen ??
Also müsste ich das verbauen können ???????????????????????????
Bitte um direkte antworten daNKEEEE
Bmwemin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2011, 10:49   #2
arthus
Kuh-Fetischist
Benutzerbild von arthus
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
Ich verlink dich mal zu dir selber ^^
Interner Link) Klick mich
Mark
"Ein Maschinenbauer der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft ..."
arthus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2011, 10:51   #3
Bmwemin
Standard stimmt
also
ich weiss aber immer noch nicht welches ich reinbauen kann
Alt 08.02.2011, 11:06   #4
Timtim
Benutzerbild von Timtim
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
...imho keines, wenn Du nicht den gesamten Klimakasten mit wechseln willst.
LG
Tim
Timtim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2011, 11:08   #5
Bmwemin
also so viel ich weis geh es aber
Aber welches das das Problem doch es geht nicht keines es geht 100% will nur wissen welches Bedienteil ich brauche fertig kann doch nicht so schwer sein Leute
Alt 08.02.2011, 11:14   #6
arthus
Kuh-Fetischist
Also nochmal *räusper*
Du hast ein analoges Klimabedienteil und folglich eine Klimaanlage (sprich bessere Heizung) . Ebenhalt jenes mit den 4 "Rädchen" etc ...
Alle anderen klimabedienteile (Sowohl das mit den 2 Rädchen als auch "das mit nur Knöppe") sind für eine Klimaautomatik ... und die hast du schlichtweg nicht. Also müsste das ganze Gerümpel raus und halt nen neues rein ...
Sprich nicht das Bedienteil müsste dann gewechselt werden, sondern die ganze Anlage ("Klimaanlage").
Solltest du wiederrum das Klimabedienteil drinne habe welches schon 2 Digitale Anzeigen besitzt und bei dem die Lüfterregelung über die beiden (2) großen zentral angeordneten Rädchen gesteuert wird, dann kannst du das einfach gegen das vom Facelift austauschen . Muss aber nach Austausch auf dein Fahrzeug programmiert werden
Sollte letzteres zutreffend sein dann stell sich die Frage :
schlichtweg nicht weil es dann nur das eine gibt was du bereits verbaut hast und eine (1) andere Version ebenhalt die vom Facelift ...
Ich hoffe das soweit fachlich richtig wiedergegeben zu haben , ansonsten bitte ich darum mich zu korrigieren
Mark
Geändert von arthus (08.02.2011 um 11:21 Uhr).
Alt 08.02.2011, 11:16   #7
Bmwemin
das doch mal ein richitge antwort schade dachte das geht naja hauptsache es funktoniert allgemein alles löl danke kleine frage noch mein heckrollo geht nicht mehr runter oder hoch macht manchmal geräusche was kann das sein?
Alt 08.02.2011, 11:24   #8
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Zahnradantrieb....und bitte nicht mit der Klima verbinden. Grins
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2011, 11:26   #9
arthus
Kuh-Fetischist
Der Motor setzt seine Drehbewegung über 2 Schnecken in die Bewegung des Rollos um , sprich aus oder einfahren. Da E-Motoren recht robust sind gehe ich davon aus , das sich deine Schnecken abgenutzt oder ausgeharkt haben.
Tue folgendes:
E-Motor vom Heckrollo abbauen. Den dann am "Getriebeteil" sprich da wo der Umlenkzug drauf sitzt öffnen. Gucken ob die beide Räder verschlissen (Kaputt) sind oder einfach nur nichtmehr ineinander greifen. Bei letzterem hilft es die Räder neu zu justieren und vor dem wiederzusammenschrauben eine oder 2 unterlegscheiben auf das Zahnrädchen zu legen damit sich dieses nicht wieder hockdrückt. Motor zusammenschrauben und ERST testen bevor du das wieder einbaust. Das ganze quasi wiederholen bis es funktioniert
Sollten die Räder verschlissen sein dann hilft dir wohl nur Ersatz. Gegebenenfalls bei Marco im Biete Thread unter Schlachtfest trallala melden ^^
Mark
Alt 08.02.2011, 11:34   #10
Timtim
@ arthus:
da bin ich doch glatt so unverschämt zu denken, das gleiche wie Du geschrieben zu haben, und DU erntest die ganze Anerkennung
Ist das alles UNGERECHT hier...!
LG
Tim
HiFi/Navigation: CD / CD-Wechsel Friese1969 BMW 7er, Modell E65/E66 3 07.11.2010 16:52
Elektrik: Starthilfe über zweite Batterie möglich/nicht möglich? Artos BMW 7er, Modell E32 44 28.08.2008 19:13
Fahrwerk: Wechsel der Tonnenlager jetzt möglich! BullPit BMW 7er, Modell E32 0 04.08.2008 22:43
Innenraum: Klimabedienteil Wechsel+Suche alt auf "Face Lift" Patrick82 BMW 7er, Modell E38 1 15.01.2007 20:03
Ist es nicht möglich ein Klimabedienteil zu reparieren???? lc 750 BMW 7er, Modell E38 1 12.12.2003 19:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:36 Uhr.
