Alt 09.02.2011, 10:27   #1
basti740i
Fahrzeug: 8.99 740i v8,e36
Standard Rückfahrkamera mk1
Hallo,ich kann nichts eindeutiges finden,und zwar würde ich gerne wissen ob es möglich ist am mk1 eine rk. Anzuschließen?und ob dann alles funktioniert(Monitor springt um usw.)vielen dank Schonmal für eure Hilfe MfG. Basti
basti740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2011, 10:29   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
wozu bei einem MK1 das machen wollen? Rüste doch mal um auf was schnelleres, und überlege dir dann eine Rückfahr kamera.
Machbar ist es bestimmt, weil es ja weniger vom navi abhängt, als vom video modul..
Alt 09.02.2011, 12:56   #3
E32 730i
Benutzerbild von E32 730i
Fahrzeug: BMW 320/4 E21, BMW 528iAT 6/99 ,BMW 840iA E31 5/91, E38 750IL 1/96, E39 525iAT 11/00, E32 750iL 08/93...
mit dem MK I geht das nicht !!!
Schuld daran ist das Videomodul, das dafür noch keinen Eingang besitzt!
Es geht erst ab dem VM vom MK II (die sind ab da eh alle gleich- von der Technik her )
Also erstmal auf ein gescheites Navi umrüsten- also MK IV oder ggf. MK III,
dann hauts auch mit der Rückfahrkamera hin.
Wenns Navi nicht unbedingt gebraucht wird, kannst dir auch einfach nur das VM ab MK II reinhängen, das gehts auch, lediglich das Bild (nicht das der RFK, sondern der Menüs) ist unscharf....
MfG
Frank
E32 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2011, 13:07   #4
basti740i
Und mit einer anderen pinbelegung klappt es auch nicht?bei nem mk2 habe ich doch aber immer noch das alte videomodul oder?
Alt 09.02.2011, 13:32   #5
E32 730i
Rein theoretisch könntest du die RFK auf den Fond- AV in legen. Dann musst du aber immer in TV und dann auf AV gehen...
Und beim MK2 hast du bereits das neue Videomodul, das selbst eg. nur noch ein Notmenü erzeugt... Aber erst das MK3 ist was gescheides....
MfG
Frank
Alt 09.02.2011, 19:50   #6
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Beim MK1 erzeugt das Viedeomodul das Menü,
ab MK2 mach das der Navi-Rechner.
Daher ist NICHTS von MK1 und MK2 kompatibel.
Rückfahrkamera geht ab MK2.
Ich würde aber empfehlen auf MK4 umzurüsten.
Die Teile sind recht nämlich preiswert geworden.
(gebraucht latürnich)
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2011, 00:32   #7
basti740i
Ich könnte die Kamera doch aber am hinteren av Anschluß anschließen,oder geht das auch nicht?
Alt 10.02.2011, 09:36   #8
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Gestern, 13:32
Rückfahrkamera am MK1 B12 BMW 7er, Modell E38 17 02.06.2009 00:05
Elektrik: Rückfahrkamera ab1966 BMW 7er, Modell E38 15 24.11.2007 21:28
Rückfahrkamera hasl BMW 7er, Modell E38 2 04.09.2002 22:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:21 Uhr.
