Alt 31.01.2011, 19:05   #1
Das-Boot
Benutzerbild von Das-Boot
Fahrzeug: E38 750i FL 10.98
Standard Kühlerschlauch gerissen
gestern auf der Autobahn bemerkte ich im Rückspiegel sehr starken Rauch, wenige Sekunden später kam die Meldung Kühlwasser prüfen. Also langsam ausrollen lassen, zum nur gut einen Kilometer entfernten Parkplatz. Auf dem Parkplatz stellte ich fest, dass mir die Kunstoffverbindung zwischen drei Kühlwasserleitungen gebrochen ist und große Mengen an Wasser ausgelaufen sind. Auf dem folgenden Link müsste es sich um Teil 1 handeln.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kuhlsystem-Wasserschlauchfuhrung BMW 7' E38, 750i (M73N) ? BMW Teilekatalog
Wie es scheint handelt es sich bei den drei Schläuchen um ein einziges Teil, welches verpresst wurde und daher nur im Ganzen getauscht werden kann. Der kleine hintere Schlauch scheint allerdings in schwer zugängliche Bereiche zu führen, die anderen beiden sollten beim Wechsel kein größeres Problem darstellen.
Hat jemand schon den gleichen Schaden gehabt bzw. dieses Teil tauschen müssen?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Das-Boot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Kühlerschlauch geplatzt rudolfgoetze BMW 7er, Modell E32 7 12.06.2010 16:23
Kühlerschlauch jd735i BMW 7er, Modell E32 3 03.01.2010 18:17
Kühlerschlauch undicht tf750 BMW 7er, Modell E32 16 30.07.2009 12:35
Metallspäne im Kühlerschlauch Butch98 Autos allgemein 12 24.04.2009 08:53
Motorraum: kühlerschlauch gerissen darkonaz BMW 7er, Modell E38 7 02.07.2006 18:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:05 Uhr.
