| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  27.08.2010, 11:52 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 735i 5/98
				 Lenkradverkleidung
 Kann mir bitte jemand sagen wie ich die verkleidung unter dem Lenkrad abbekomme um an die Lenkstange zu kommen? Habs vorhin mal versucht, aber hab sie aber nicht abbekommen weil sie auf der rechten seite irendwie gehangen hat.Alle Schrauben waren rausgedreht.
 Danke schonmal.
		|  27.08.2010, 11:59 | #2 |
	| Ölpreistreiber
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
 Servus,die ist an den Seiten noch eingeklippt.
 du kannst neneganz schmalen Schlitzschrauber nehmen, dann ist das gleich erledigt.
		|  27.08.2010, 12:01 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ok werds probieren wenns das wetter zulässt.
 Danke
		|  27.08.2010, 16:59 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er  Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
 dazu muss das Lankrad und die Nabe ab... dort sind noch 2 Schrauben versteckt...
 ja und dann halt die 2 Schrauben noch unter der Verkleidung
		|  27.08.2010, 17:16 | #5 |
	| Engine Bay - Diving Co.
					Zitat von Scheitig  dazu muss das Lankrad und die Nabe ab... dort sind noch 2 Schrauben versteckt...
Hängt vom Baujahr ab, mein 93er hat die beiden Schrauben, die du meinst, nicht mehr, kennen tue ich die allerdings von älteren Modellen.
Andreas
   InEfficientDynamics  Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
if(AHNUNG == 0){readFAQ;useSEARCH;useGOOGLE;}else{usebrain;makepost;} |
		|  28.08.2010, 12:17 | #6 |
	| Aus Freude am Originalen Premium Mitglied
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
 Die untere Verkleidung wird bei späteren Modellen wie dem V8 nur mit einem Kunststoffspreizclip mit Kunststoffschraube gehalten. Seitlich ist sie auch ein geclipt.
 Bei Tempomat hängt sie rechts noch am Tempomathebel. Dazu Tempomathebel nach vorne drücken und die Verkleidung zwischen Lenkrad und Tempomat durchklemmen. Geht teilweise schwer. Es empfiehlt sich, das Lenkrad hinten abzukleben, um den Kunststoff nicht mit der Verkleidungskante zu verkratzen.
		|  29.08.2010, 13:18 | #7 |
	| Neues Mitglied
 Mit Airbag:Demontage ohne Lenkrad-Ausbau möglich, eine Plastik-Schraube und Klammer oben und unten
 Ohne Airbag:
 Demontag nur mit Lenkradausbau!
 Markus
		|  15.02.2011, 19:25 | #8 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E32 730iA V8(11.92), E30 327i R6(09.91), E34 520i R6(11.92)
 Nabend,
 Ich wollte heute einen Blinkerhebel mit FB für den BC verbauen, aber ich bekomme die obere lenkradverkleidung nicht ab, sitzt da noch eine schraube die sich versteckt?
 So wie es von unten aussieht muss man die obere verkleidung zu sich ziehen, aber das geht durch den Buslenker ja nicht.
 Gruß Ben
		|  15.02.2011, 20:58 | #10 |
	| Mitglied
 Ah danke,
auf die idee mal bei BMWfans zu gucken bin ich natürlich nicht gekommen
Jetzt ist meine freundin grade mit dem emmi zur arbeit gefahren... muss ich morgen mal nachgucken, sitz der splint diirekt vor dem lenkrad? Ich habe doch überall nachgeschaut    naja morgen guck ich nochmal.
Dank dir!
Gruß Ben |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
