Alt 10.02.2011, 12:55   #1
Rider
Benutzerbild von Rider
Fahrzeug: 740i E38 (11/99) Steptronic M-Paket+Fahrwerk
Standard KGE defekt und Motornotprogramm?
Hallo Leute,
mein Dicker läuft nur noch im Motornotprogramm und knallt ohne Ende. Der Bremskraftverstärker wirkt genau umgekehrt, ich muss drauf latschen was das Zeug hält um einigermaßen Bremsleistung zu haben.
Kann die Ursache eine def. KGE sein und dadurch auf den Bremskraftverstärker kein Unterdruck erzeugt wird? Wenn ja stellt sich die Frage warum er ins Motornotprogramm geht und das auch wenn nicht gestartet wird nach ca. 20sec. Zündung an. Könnte das an den versauten Zündkerzen im 7. u. 8. Zylinder liegen...oder denkt ihr es liegt doch eher am LMM?
Marco
Geändert von Rider (12.02.2011 um 10:53 Uhr).
Rider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2011, 16:47   #2
Kaki
Fahrzeug: E38-740i
Hatte ich auch mal "Motornotprogramm".
Nachdem der Fehler ausgelesen und gelöscht wurde war die Meldung weg.
Die Elektronik spinnte rum^^
Karsten
Kaki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2011, 22:29   #3
*eichi*
Fahrzeug: E38 740iA Bj 03´95 230tkm mit LPG
Erstmal Willkommen hier im Forum.
7 u8 Zylinder?? eher 4 u 8.
Dann kannst deine Kurbelwellengehäuseentlüftungsmembrane mal wechseln.
Das mit deinem Bremskraftverstärker ist wohl eher ein mechanisches Problem als elektronisch. Überprüf mal deine Unterdruckleitungen.
Tipp
Motor aus Pumpen Pumpen Pumpe bis das Bremspedal hart wird.
weiter feste drücken und Motor starten.
Gibt das Bremspedal bei laufendem Motor nach -- alles ok
wenn nicht denke ich hat dein Unterdruckbremskraftverstärker oder
eine der Zuleitungen einen weg.
*eichi* ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2011, 23:39   #4
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Was hat er gelaufen.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2011, 16:59   #5
Rider
KGE werde ich jetzt wechseln, der Motor hat 214.000 runter.. das mit dem Bremstest ist klar Pedal wird hart aber geht nicht runter beim Start....beim wechseln der KGE lasse ich den Schlauch erst mal unten dann sehe ich ob vom Motor überhaupt Luft angesaugt wird...das Notprogramm könnte wirklich vom Öl kommen habe gesehen das er ganz schön was durch gefeuert hat es kommt sogar etwas aus dem Auspuff...
Alt 11.02.2011, 20:48   #6
DerDon
Benutzerbild von DerDon
Fahrzeug: E38-750i (02.98)
Moin ziehe mal den Schlauch am Bremskraftverstärker ab und gucke nach ob da Wasser drinnen ist
War bei mir so da der Ablauf drunter verdreckt war.
Bei mir war es im Winter und der Bremskraftverstärker war eingeforen.
P.S. falls Wasser drinnen ist kein GAS geben er saugt sich leider das WASSER an und der MOTOR geht EX.
DerDon
DerDon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2011, 20:55   #7
*eichi*
Super Denkanstoss
Auch wenn ich keine Probleme hab aber das werd ich mir morgen mal ansehen!!
Alt 15.02.2011, 19:31   #8
Rider
Fehler behoben mal so als Rückmeldung!!!
Habe als erstes die KGE gewechselt und der Motor läuft wieder butterweich aber nach 1-2mal Gasgeben kommt wieder das Motornotprogramm und Fehlzündungen mit absolut keiner Gasannahme mehr.
Ich dachte am besten gleich mal die Drosselklappe anschauen und ratet mal was da eingeklemmt war? (zum Glück noch eingeklemmt:-))
Diese Abdeckung vom LMMS, der Deckel ist nur gesteckt mit 4 Nasen ohne Widerhaken und nur gesichert mit Kleber/Silicon außen herum, der sich schon total aufgelöst hat bzw. ganz weich wurde.
Ich denke der Deckel/Kleber war schon vergammelt und hat sich durch die Rückschläge/Fehlzündungen wegen der KGE gelöst.
Unten gibt es ein Foto von dem Teil.
Also LMMS ausgebaut gereinigt Deckel drauf und wieder verklebt. Nach dem Einbau Start und der Bimmer läuft wieder WELTKLASSE:-)))))
Marco
Dateityp: jpg LMMS.jpg (100,8 KB, 83x aufgerufen)
Alt 15.02.2011, 19:35   #9
*eichi*
Und deine Bremse??
Alt 15.02.2011, 19:40   #10
Rider
Ich hatte natürlich die Kerzen noch gereinigt und beim ersten Start den Unterdruckschlauch vor der Saugstrahlpumpe mit den Daumen festgehalten und der zog wieder richtig gut an nach dem Wechsel der KGE. Also Mot aus und Schlauch angeschlossen Bremse ging Motor lief super und dann passierte das mit dem LMMS.:-)
750 frisch erworben und nun Mängel und Motornotprogramm fuffiefrau BMW 7er, Modell E38 142 30.12.2012 22:15
Motorraum: Hilfe, Motornotprogramm und DSC Bumer 735i HH BMW 7er, Modell E38 0 27.08.2009 13:03
Elektrik: HILFE geschwindigkeitsanzeige defekt und digitale reichweite defekt ! bmwfreund78 BMW 7er, Modell E38 13 12.05.2009 12:31
Elektrik: Motornotprogramm LeoLangneese BMW 7er, Modell E38 4 31.03.2007 12:31
Motorraum: Getriebenotprogramm und danach Motornotprogramm lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 5 06.12.2004 05:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:52 Uhr.
