Alt 01.03.2011, 21:44   #1
Solvin
Fahrzeug: -
Standard Xenon-Steuergerät - welches soll ich kaufen?
Hallo Kollegen,
mein rechtes Xenon-Steuergerät ist defekt. Brenner habe ich ausgetauscht und Kontakte am Stecker sehen in Ordnung aus.
Kann ja nur noch das Steuergerät defekt sein.
Nun wollte ich bei ebay ein Steuergerät kaufen, aber da gibt es so viele verschiedene und ich seh da nicht durch. Fahre einen E38 740i VFL, Motor ist ein M62B44 und BJ ist 1996.
Was ist der Unterschied zwischen dem: und dem: ? Die sehen beide unterschiedlich aus und dennoch sind es laut Verkäufer Xenon-Steurgeräte für einen E38.
Uns was hat es mit diesem Zündgerät auf sich?
Bitte helft mir
Solvin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2011, 21:59   #2
bmwe381986
Fahrzeug: E38- 750iA (05/95) mit Ausstattung
Hi,also wenn ich auf mein Scheinwerfe schaue ist 2 Angebot für knapp 80€ das richtige was du brauchst.
bmwe381986 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2011, 22:03   #3
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
angebot 1 is VFL, angebot 2 is FL, da liegen die Kabel außerhalb vom Scheinwerfer, warum auch immer.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 01.03.2011, 22:05   #4
bmwe381986
mhh bei mir ist es anderst.na gut sry dann
Alt 01.03.2011, 22:11   #5
Solvin
Fahrzeug: -
bei dir anders? was stimmt da jetzt bei wem nicht?
Alt 01.03.2011, 22:12   #6
bmwe381986
ich habe das 2.angebot drin
Alt 01.03.2011, 22:13   #7
allesschrauber
eventuell hat er Depo leuchten drin oder irgendwas umgerüstet.
Siehe ETK:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) VFL #21
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FL #15
Alt 01.03.2011, 22:19   #8
Solvin
Fahrzeug: -
Danke dir, also bestell ich das erste.
Noch eine Frage: Kann man den Stecker, welcher auf den Brenner gesteckt wird einzeln kaufen oder muss man dazu das gesamte zündgerät (also laut ETK die nummer 22) tauschen? Weil dieser Stecker ist bei mir etwas demoliert, heißt ein bisschen angebrochen und nun hab ich da einen wackler
Alt 01.03.2011, 22:22   #9
allesschrauber
Bin der Meinung solche Stecker schonmal einzeln gesehn zu habn, nicht bei BMW, aber das ist ja egal, sind ja überall gleich.
Nur sollte man bei der montage wissen was man tut, da die Isolierung im Betrieb über 20.000Volt halten muss, die als Zündspannung dienen, wenn man da nicht sauber arbeitet, hat man schöne Störungen oder Überschläge im Stecker, beides nicht gesund.
Also lieber schauen, das du dieses Teil einzeln bei nem Schrotti bekommst.
Alt 01.03.2011, 22:23   #10
Solvin
Fahrzeug: -
vielen dank. ich bestell jetzt das steuergerät und hoffe es werde wieder licht
Soll ich oder soll ich nicht Kaufen??? Automatik eBay, mobile und Co 11 08.08.2010 19:41
BMW-Individual: Soll ich einen L7 kaufen??? hpcaesar BMW 7er, Modell E38 75 16.12.2008 14:52
Teileträger kaufen, soll ich oder soll ich nicht? Thema16vTurbo BMW 7er, Modell E32 15 21.01.2007 23:04
SOLL ICH ODER SOLL ICH NICHT EINEN STRICK KAUFEN Chefkoch BMW 7er, Modell E32 0 29.12.2002 14:14
Soll ich den Kaufen????? 7er Fan BMW 7er, Modell E38 10 29.09.2002 08:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:34 Uhr.
