Alt 30.03.2014, 21:44   #1
dansker
Benutzerbild von dansker
Standard Abdeckung AHK/ E32
Ich hatte mir vor einiger Zeit einmal darüber Gedanken gemacht, wie man die Öffnung in der Hinteren Stossstange für die AHK Verschliessen könnte. Es kommt ja sehr oft vor, das zwar eine AHK Montiert ist, aber die Abdeckung ist dann wohl im laufe der Zeit verloren gegangen, und dann hat man dort immer eine "Grimme" Öffnung. Beim hiesigen Händler hiess es nur, "Nicht mehr lieferbar". Also musste eine Lösung her, die nicht so Auffällig ist, und bin auch Fündig geworden.
Für so eine Abdeckung Eignet sich ganz Vorzüglich eine Schwellerabdeckung, die ja auch aus Plastik ist, und in etwa auch von der Form her, als Abdeckung für die AHK Verwendbar ist. Da die Platzverhältnisse bei der Originalen Abdeckung etwas "Bescheiden" ist, habe ich dann auch Gleichzeitig die Öffnung in der Stosssstange vergrössert, um an die 13 Polige Steckdose zu gelangen, deren Stecker ja durch eine Drehung Verriegelt wird, und bei der Standard Abdeckung schon Probleme Bereitet, den Stecker überhaupt in die Dose zu bekommen, Geschweige, die Steckerverriegelung zu Drehen.
Übrigens, für eine Verlängerung der Abdeckung, Bietet sich die E32 Stossstange Förmlich an! Sie hat nämlich auf der Innenseite ein paar Versteifungen, in denen man 2 Bohrungen anbringen kann, um der Abdeckung eine Führung zu geben, die auch so sicher ist, das diese Abdeckung zb auf schlechten Strassen nicht einfach heraus fallen kann. Aus Mangel an einem Federstahlblech, der die Abdeckung an der linken Seite sichern soll, habe ich einfach einen Verschliessbaren "Riegel" verwendet, der gerne zwischendurch einige Tropfen Öl haben sollte, damit das ganze auch gangbar bleibt!
Um sich das ganze etwas besser Vorstellen zu können, hab ich einige Fotos Angehängt. Wenn jemand dazu Fragen hat, bitte über U2U!
Gruss dansker
Dateityp: jpg AHK Abdeckung E32 005.jpg (98,0 KB, 79x aufgerufen)
Dateityp: jpg AHK Abdeckung E32 004.jpg (105,3 KB, 74x aufgerufen)
Dateityp: jpg AHK Abdeckung E32 003.jpg (88,0 KB, 66x aufgerufen)
Dateityp: jpg AHK Abdeckung E32 002.jpg (63,5 KB, 67x aufgerufen)
Dateityp: jpg AHK Abdeckung E32 001.jpg (60,8 KB, 58x aufgerufen)
Alt 30.03.2014, 21:52   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Die Verschlussidee ist gut, werde sie bei meiner Montage verwenden, da ich den Stoßstangenausschnitt als Deckel verwenden will.
Dein Querholm sieht aber nicht so gut aus, da mußte im Sommer aber mal bei.
M f G
Alt 30.03.2014, 21:57   #3
dansker
Dann schneide die Aussparung gleich so Gross wie auf dem Foto! Das original ist nämlich nicht so Breit, und mit dem Stecker gibt es dann Probleme! Was Du Unten siehst, und etwas Braun ist, ist die Abschleppöse! Den Querträger hatte ich letzen Mai noch unter die "Lupe genommen, die ist gut, sieht auf dem Foto nur schlimmer aus!
Gruss dansker
Alt 31.03.2014, 13:44   #4
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Den Deckel gibt es doch noch orig. von BMW, brauchst nur an der vorhandenen Stelle auszuschneiden und dann ist alles gut
Gandalf
Alt 31.03.2014, 19:16   #5
dansker
Ich kann nur Berichten, was mir der hiesige Händler Gesagt hat. Was ich auch etwas Merkwürdig finde, an meiner Heckstossstange waren keine Markierungen auf den Innenseite für den Ausschnitt einer Abdeckung Angebracht.
Gruss dansker
Alt 31.03.2014, 19:28   #6
Haschra
Bei mir schon, glücklicher Weise, schon nachgesehen.
M f G
Alt 31.03.2014, 19:40   #7
dansker
Scheint wohl so zu sein, das es hier verschiedene Hersteller dieser Plastikteile gibt!
Hansi: Solltest Du Vorhaben, auch die 13 Pol Steckdose montieren zu wollen, dann schneide die Aussparung etwas länger aus! Alleine schon der Veriegelungsgriff der AHK, nimmt etwas viel Platz weg, und wenn Du dann auch noch an dem "Haken" vorbei, den Stecker Drehen sollst, brauchst Du einen kleinen Japaner, der mit seinen "Griffeln" den Stecker für Dich Dreht! Für einen 7-Pol Stecker reicht die "Standard Abdeckung" allemal!
Gruss dansker
Alt 31.03.2014, 19:49   #8
Haschra
Meine ganzen Anhänger haben alle 7polige Stecker, daher kommt auch eine 7pol. Steckdose ran. Für Fremdanhänger habe verschiedene Adapter.
Danke für den Tip.
M f G
Alt 31.03.2014, 23:37   #9
dansker
Hab noch nen besseren Tipp für Dich! Kauf Dir die Schwedische 13-Pol-Steckdose, System "Multicon". Du kannst bei dieser Steckdose auch einen 7-Pol Stecker Ankuppeln! Die Kontakte sind bei diesem System aus rostfreien Stahl
Gruss dansker
Alt 31.03.2014, 23:45   #10
Haschra
Habe ich mir gerade angesehen, brauche dann aber neue Stecker an meinen Anhängern. In die Dose paßt kein 13 pol. Stecker.
Laß uns mit U2U weitermachen, sonst sind die Tipps bald voll, und es knuffelt.
M f G
E38-Teile: Abdeckung AHK Britney Suche... 1 27.03.2014 06:25
Abdeckung Abnehmbare AHK alpinaflo Suche... 0 07.07.2013 10:32
E32-Teile: Abdeckung abnehmbare AHK alpinaflo Suche... 0 30.05.2013 15:29
E38-Teile: AHK Abdeckung tommygoebel Suche... 4 29.05.2012 09:40
AHK Abdeckung robertfichtl Suche... 1 09.12.2006 18:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:56 Uhr.
