Alt 23.02.2011, 14:59   #1
colaman
Benutzerbild von colaman
Fahrzeug: 735i Facelift M62B35TU
Standard Elektrisches Rollo schaltet zu spät ab
Hallo, ich habe ein nur kleines Problem (Gott sei Dank!!) bei meinem 91er 735il will der Motor des Heckrollos nicht sofort abschalten wenn es seine Endpositionen (also oben und auch unten) erreichjt hat. Es ertönt ein ratterndes Geräusch aus der Nähe des Motors, sehr laut und es schaltet dann nach ein paar Sekunden ab. ISt aber zu laut um damit leben zukönnen. Auch ist mir aufgefallen, dass wenn es mal nicht einfahren will, ich mit der Hand an den Streben leicht drücken muss dann fährt es wieder hoch und runter, wie es sein soll.
Es schaltet sich nur zu spät ab und dabei rattert es laut. Was ist zu tun
colaman
colaman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2011, 15:13   #2
es laeuft immer etwas nach, denn der Motor stellt sich erst mit Verzoegerung ab, damit es auch bei jeder Temperatur den richtigen Stand hat, geht ueber die Stromaufnahme, ist leider kein Endschalter drin.
Und deshalb rattert es, und das bedeutet, dass Dein Plastikzahnrad defekt ist und ein paar Zaehne fehlen und es deshalb da durchdreht.
Und Zahnraeder in haltbarer Stahlausfuehrung habe ich noch auf Lager
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img443.imageshack.us/img443/9313/r0010715ae7.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://userimg.teacup.com/userimg/88...bs/0000518.jpg
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/samme...ml#post1636075
Anleitungen massig hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/elek...atur-7412.html
Alt 23.02.2011, 15:25   #3
colaman
Standard ..
Aber wenn das betreffende Zahnrad defekt ist, warum fährt das Rollo fehlerfrei aus und ein und das auch sehr leise, es wird erst lauter wenn es oben oder unten angekommen ist
Es läuft auch bis zu 5-10 Sekunden nach.
colaman
Alt 23.02.2011, 15:31   #4
es faehrt problemlos rein und raus, weil halt nur die ca. 10 Zaehne defekt sind, wo immer der meiste Druck ist, und das ist die Stelle.
Es wird nicht die komplette Runde 360 Grad vom Zahnrad benutzt fuer das rauf und runter.
Siehe Bild rechts unten, da sieht man es
Bau es auseinander, dann siehst Du es.
Alt 23.02.2011, 15:35   #5
colaman
Standard ..
Hi Erich, das leuchtet ein
Ich werde mal sobald es wieder etwas wärmer ist (im Moment -11 Grad) mir die Sache anschauen und ausbauen.
Sollte ich es bis dahin lieber nicht mehr benutzen??
colaman
Alt 23.02.2011, 15:37   #6
naja, mehr als jetzt kaputt kann es ja nicht gehen, es rattert ja an der Stelle durch und kaputt ist kaputt, dadurch zieht der Strom auch nicht so an weil die Zaehne nicht richtig greifen und es stellt spaeter aus.
Alt 23.02.2011, 16:29   #7
Markus-B
Benutzerbild von Markus-B
Fahrzeug: E32-740i (Bj. 92/7), Suzuki GSX 750 (99)
Es ist viel arbeit, mur um sich die sache nur mal anzuschauen.
Markus-B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2011, 16:35   #8
colaman
Wird ggf. im Falle eines Defektes umgehend und fachgerecht sowie kostengünstig behoben
Alt 23.02.2011, 19:13   #9
uwecsi
Fahrzeug: xxx
Bei -11 Grad brennt natürlich unser Fixstern dermaßen, dass es ohne Rollo nicht auszuhalten ist.
uwecsi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2011, 21:46   #10
dansker
Benutzerbild von dansker
Vielleicht soll man ja von Hinten nicht sehen, das er ohne Sicherheitsgurt fährt
Gruss dansker
Getriebe: 745d schaltet manchmal spät power27 BMW 7er, Modell E65/E66 2 03.11.2014 22:22
Getriebe: Automatik schaltet zu spät. Oigen BMW 7er, Modell E38 9 06.09.2012 21:23
Innenraum: Elektrisches Rollo + 3.Bremsleuchte Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 14 21.12.2009 16:48
HiFi/Navigation: Cd nachgerüstet, radio schaltet spät ab? MuFFe BMW 7er, Modell E38 7 26.05.2009 12:56
Getriebe: Getriebe schaltet spät Marco 750iL BMW 7er, Modell E32 3 11.12.2007 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:37 Uhr.
