01.03.2011, 09:50
Fahrzeug: e32-740i (03.93), e53 4.8is, e30 318i
6-Gang im 740i einbauen?
Konnte ich ein 6gang Getriebe im 740i einbauen laut etk geht das vom e34 nicht ?? mir ist auch klar das die kardan länger sein müsste.
alternativ kommt ein kauf eines alpina b12 in frage.
Was würdet ihr mir raten ?? Vermutlich raucht das getriebe bei mir demnächst ab.
01.03.2011, 09:54
whitetrash upper-class
Fahrzeug: e32 730 r6 09.90
ich glaube das der neue gebrauchte die bessere alternative is. Denn das klingt nach viel arbeit und wenig freude.
e32 mit angel eyes erinnern mich an Hornbrillenträger mit Überbiss
01.03.2011, 10:01
Built to go not to show!
Das mit dem Schaltgetriebe ist schon ein großer Aufwand, die ganze Elektronik muß ja auch umgeändert werden?
Warum läßt du dein Getriebe nicht einfach machen? Wenn´s nur Kleinigkeiten sind kommst du vielleicht mit 500 Euro weg, selbst bei nem total platten Getriebe sind´s dann eben um die 2000. Aber immer noch besser als nen B12 um 8500 zu kaufen, bei dem ja auch jederzeit was kommen kann...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
01.03.2011, 15:56
is pending...
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
Gab es den 7er überhaupt mit Schaltgetriebe?
Ansonsten geht ja nur das vom 5er.
Günstiger und vor allem einfacher wird es wenn du dein Getriebe machen lässt.
01.03.2011, 16:12
ehemals "MrThomsen"
Warum tauschst du bei deinem Getriebe nicht einfach die Ölpumpe?
Oder versuchst ein gebrauchtes Getriebe zu bekommen?
Dann ist doch alles wieder im Lot.
V8 Teile Mann
01.03.2011, 17:37
ok da hab ich mir mal wieder was vorgestellt was wieder zeitaufwendig und tuer ist. werde mir wohl ein gebrauchtes(überholtes) getr. kaufen, meins wird glaub ich nicht mehr überholbar sein denn das gehäuse hat ein riss (wieso weis ich nicht) und lekt ganz schon muss auch regelmäsig die "lebensdauerfüllung" nachkippen und hatte schon ofters den notprogram an im BC.
Danke für die tipps. das forum hier ist Super, hilfreich und 99% sind freundlich.
Perfect Lob an euch alle.
01.03.2011, 22:06
Zitat von Grimmjar
Gab es den 7er überhaupt mit Schaltgetriebe?.
Den E32 740i gab es nicht mit Schaltgetriebe.
Dabei ist aber Vorsicht geboten! Da die Getriebe dank der unsinnigen Lifetime-Füllung gerne mal kaputt gehen, kann man auch nur kurze Freude am Gebrauchten haben. Deshalb würde ich nur ein nachweislich überholtes kaufen, auch wenn´s ein bisschen teurer ist...
02.03.2011, 07:40
Fahrzeug: E32 735i 4.88
Aber den 730 als m60. Ist dort nicht alles identisch? Der Motor ist ja der gleiche. Könnte man nicht das Schaltgetriebe und Kardanwelle benutzen?
Müsste doch eigentlich gehen.
Du bleibst unvergessen! Dirk Danker 25.8.1979- 21.4.2004
02.03.2011, 08:48
Die Rede war aber von einem 6-Gang-Getriebe, davon abgesehen sollte man das deutlich größere Drehmoment des 4 Liters vergessen...
02.03.2011, 08:52
habe jetzt schon 3 tolle angebote beckommen für gebrauchte getriebe, wenn ich das überholenlasse wirs schon reichen
Aber danke nochmal und schonen gruß
