Alt 12.11.2007, 13:39   #1
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Standard Federbein E32 gleich mit E34? Wer weiss Bescheid?
möchte bei mir vorne die EDC-Dämpfer rauswerfen und normale rein haben.
Dafür brauch ich aber unter anderem 2 andere Federbeine und die Domlager vom nicht-edc Federbein.
Sind die Federbeine ohne EDC beim e32 und e34 gleich?
Das würde meine Suche enorm erleichtern...
Vielen Dank für die Antworten!
MfG,
Daniel
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2007, 13:59   #2
schnuggel
Benutzerbild von schnuggel
Fahrzeug: E34 540iA EZ 01.93 E39 540iT 04.98
Ja die sind baugleich. Du must nur auf die Radnarbe achten. Da gab es zwei verschiedene. Der Unterschied war der ABS Kranz. Zu erkennen sind sie an der Befestigungsschraube der Bremsscheibe. Bei der einen ist sie symetrisch zwischen zwei Radschrauben und bei der anderen asymetrisch. Du must auf jeden Fall die verbauen die auch bei dir drin sind. Sonst kann es zu Problemen mit dem ABS kommen. Du must von anfang an darauf achten das du die richtigen hast. Mit dem tauschen der Radnarbe ist es nicht getan da der ABS Sensor an einer anderen Stelle im Ferderbein sitzt.
schnuggel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2011, 19:34   #3
PRNDeluxe
Cruisin' fast
Fahrzeug: T4 Caravelle Syncro, 2,5 LPG, lang
Is wurscht, musst nur die andere Schraube nehmen um die Bremsscheibe zu fixieren und gut.
ABS funktioniert fehlerfrei.
Für diejenigen, die immer nur warten, kommt alles zu spät.
PRNDeluxe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2011, 21:49   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Das braucht er doch nicht alles. Er kann ja die Federbeine Unten an der Radaufhängung abschrauben, so das diese am Fahrzeug Verbleibt.
Gruss dansker
Alt 22.02.2011, 22:35   #5
PRNDeluxe
Cruisin' fast
Schonmal son Teil ausgebaut?
Alt 22.02.2011, 22:52   #6
dansker
Ja hab ich. Wo soll da das Problem bei den 3 Schrauben Unten liegen? Die Rede war doch wohl nur von dem Federbein, oder?
Gruss dansker
Alt 23.02.2011, 00:16   #7
PRNDeluxe
Cruisin' fast
Es geht um die verschiedenen Radnaben und Radlager mit integrierten ABS Ringen.
Da isses wurscht, die kann man untereinander tauschen.
Alt 01.03.2011, 05:20   #8
MiHü aus B
Fahrzeug: 735i(bj 2.92-e32)
also ich will eigendlich das selbe machen, vom e32 735er bj 92 die federbeine raus und beim e34 525 bj 89 einbauen. nur die federbeine, muss ich dann nichts am ABS SYSTEM ändern. ?? ich hoffe nicht. muss ich danach was vermessen lassen ??
trifft das auch bei den dämpfern und federn für die hinter achse zu! Passt das eben so.
lg aus berlin.
rasche antwort wäre nett.
MiHü aus B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2011, 07:00   #9
Federbeine und Domlager am E34 ist eine Kunst fuer sich, sich da auszukennen. Da gibt es im E34 Forum so manche Diskussion ueber Durchmesser der Schrauben oben, Domlagerteilnummern usw.
Ich wuerde da was vom E32 nehmen, denn schon da gibt es genug zu beachten gemaess Baujahr und Monat.
Alt 01.03.2011, 07:20   #10
MiHü aus B
mein PROBLEM IST.
das Sport FW vom e34 525i bj 3.89 ist durch, müsste neue patronen reinmachen.
nun hab ich hier noch einen e32 735i bj 2.92 mit einem H+R FW.
Der 7er kotzt mich eh an, weil ich da nicht weiter komme. Also würde ich DIE FEDERBEINE EINFACH WECHSELN.
Elektrik: Elektrisches Sonnenrollo Heckscheibe wer weiss bescheid BMW-750iA BMW 7er, Modell E32 13 10.04.2007 05:50
Wer hat nen US-E34/E32 mit Automatik? Amando540i BMW 7er, Modell E32 22 11.03.2003 21:04
Wischergestänge E32 & E34 gleich?? Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 1 19.02.2003 09:03
Federbein beim E32 und E34 gleich? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 1 05.10.2002 16:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:32 Uhr.
