Alt 04.03.2011, 13:00   #1
jonnyw40
Fahrzeug: BMW E32 750 il Bj. 90 , BMW E38 728iA Bj.97 (LPG), BMW E34 535i Bj.88, BMW E30 325iA Cabrio vfl, BMW E30 325i Touring Bj.91, BMW E36 316i Compakt
Standard Motor springt nicht wieder an
Guten Tag !
Hallo Ihr da alle, brauchte mal eure Hilfe.
Hatte bei meinem E38 735i M62 Automatik Bj. 98 einen Motorschaden. Habe mir einen gebrauchten Motor besorgt und eingebaut. Motor war nackt, habe Kabelbaum und alle anderen Anbauteile vom alten Motor übernommen. Wollte den Motor nach erfolgtem Einbau starten, Motor dreht kräftig durch, aber er will nicht anspringen. Habe dann die Benzinzufuhr überprüft und festgestellt, daß am Motor kein Kraftstoff ankommt. Benzinpumpenrelai überprüft und überbrückt, Benzin fließt. Motor mit überbrückten Benzinpumpenrelai gestartet, Motor dreht kräftig durch, springt aber nicht an. Wie muß ich weiter vorgehen ? Nockwellensensor oder Sensor Schwungscheibe defekt ? Wie überprüft man die Sensoren ? Oder ist es etwas anderes ? Wer kann helfen ?
Ein schönes Wochenende und Helau, wünscht Jonnyw40 !
jonnyw40 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2011, 20:13   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Mess mal die 2 Sensoren.Nocken,Kurbelwelle.Könnte sein das Du dir beim umbau,einen Kabelbruch zugezogen hast.Sollten ca 540 Ohm haben.So jedenfalls an meinem 740i.
Alt 05.03.2011, 10:56   #3
jonnyw40
Danke für die Antwort. Motor läuft wieder.
Gruß Jonnyw40 !
Alt 05.03.2011, 10:57   #4
boxerheinz
Fehler,war was?
Alt 05.03.2011, 11:20   #5
jonnyw40
Habe ich vergessen zu schreiben. Habe Gestern den Nockenwellensensor erneuert und dann lief er.
Gruß und Helau Jonnyw40 !
Alt 05.03.2011, 11:21   #6
boxerheinz
Geht doch.Wünsche viele Km damit.
Motor springt an,stirbt wieder ab? mirza740 BMW 7er, Modell E38 7 26.03.2009 21:21
Motorraum: Motor springt an und gleich wieder aus...LMM defekt?? CmC BMW 7er, Modell E38 13 19.06.2007 14:24
Elektrik: Motor springt nicht an. Goralf von Org BMW 7er, Modell E32 18 01.06.2007 17:08
Motorraum: Motor springt an und geht gleich wieder aus Thema16vTurbo BMW 7er, Modell E32 6 23.12.2006 00:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:51 Uhr.
