Alt 02.03.2011, 21:52   #1
speedy46
Fahrzeug: E38-750i Bj.1.95
Beitrag Automatikgetriebe ausbauen bei einem 750i?
Hallo 7er Freunde!
Ich bin Machatroniker und habe mir als Hobby ein BMW E38 750i gekauft mit Gertiebeschaden. Nun habe ich begonnen den Automaten auszubauen. Ich war kurz davor in herauszunehmen währen da nicht noch die zwei obersten Torxsschrauben die das Gehäuse am Motorblock befestigen dei ich glatt übersehen habe.
Nun die Frage: Wie löse ich diese zwei Schrauben? Mit der Ratsche ist es unmöglich diese Schrauben zu lösen da man dort nicht hinkommt. Gibt es da einen Trick oder muss ich die Lenkung und den Fahrschemel/träger demontieren das ich den Motor absenken kann (sicher ca. 20° bis 30°) oder gar den ganzen Motor ausbauen? Schon mit absenken habe ich meine bedenken das es schwierig wird sie zu lösen da das Gertiebe so gross ist. Bin froh um jeden Ratschlag oder Tip!
Danke
speedy46 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2011, 01:34   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Herzlich Willkommen !
(Endlich mal ein neues Mitglied was nicht nur stammelnde Textbruchstücke ohne jede Groß/Kleinschreibung & ohne Satzzeichen zustande bekommt.
Ich bin jetzt schon glücklich mit Dir. )
Grundsätzlich:
Der Motor kann definitiv drin bleiben.
Ich glaube man löst die 2 verbliebenen Schrauben von unten mit mehreren Verlängerungen.
Dazu den Motor etwas nach hinten absenken.
Querträger unterm Motor absenken ?
Aber sicher bin ich mir nicht.
Signatur:
Geändert von FrankGo (03.03.2011 um 01:40 Uhr).
Alt 03.03.2011, 07:54   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Grundsätzlich:
Doch genau so,ist es am leichtesten.
Alt 03.03.2011, 08:34   #4
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
genau nimm 2 oder 3 verlängerungen , so hab ich das auch gemacht aber AUFPASSEN!!!! die schrauben haben verschiedene grössen!!!!!!!!!!! nicht das sie noch rund machst, dann wird es lustig
huskimarc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2011, 15:28   #5
Timmey
Benutzerbild von Timmey
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
das ist ganz einfach...
am getriebe wird ja sicherlich schon alles los sein?!?
sind die 4 schrauben am wandler draußen?
dann die getriebeabsützung hinten losschrauben und schon kommt das getriebe hinten runter (aber vorher absichern, nicht das das getriebe samt motor runterschlägt.dann langsam ablasse.aber nicht übertreiben, nur soviel wie nötig. nicht das dabei noch was kapuut geht.
dann stellt du dich hinter das getriebe und gehst von dort an die schrauben. brauchst nur verlängerungen, keine winkelstücke. und den torx eine nummer kleiner nehmen.wie mein vorredner schon sagte, die sind kleiner. so kommt man ganz gut dran.
Timmey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2011, 19:42   #6
huskimarc
beim einbau ungbedingt drauf schauen das der wandler richtig auf dem getirebe sitzt, sonst war die ganze arbeit umsonst
Stichworte
automatik, automatikgetriebe, motor
Getriebe: Wann darf das Auto losrollen bei einem Automatikgetriebe?? dirk750 BMW 7er, Modell E32 7 27.04.2008 10:50
Automatikgetriebe 750i Tillmann BMW 7er, Modell E32 3 01.12.2006 12:26
Automatikgetriebe 750i Big M BMW 7er, Modell E32 11 01.04.2003 22:45
passt ein Automatikgetriebe vom E23 in einem E32 Bj87 chocko BMW 7er, Modell E32 1 09.12.2002 08:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:44 Uhr.
