				 Scheibenwaschanlage prüfen
 bei mir kam kein Wasser mehr aus den Düsen der Scheibenwaschanlage.
 Durch probieren habe ich festgestellt, dass der Schlauch nach dem Scharnier hinter der Abdeckung der Motorhaube gebrochen war.
 Mich hat nur gestört, dass der Scheibenwischer jedesmal über die Scheibe rattert.
 Deswegen habe ich die Sicherung 15 vorn links im Kasten herausgezogen.
 Auf dem Deckel steht Scheibenwischer und Standheizung.
 Ich dachte so kann ich die Waschwasserpumpe ansteuern ohne das der Wischer mitläuft.
 Wischerpumpe steht einmal unter Sicherung 9 und unter 29 (ich habe nur eine).
 Funktioniert nur nicht.
 Das KI rasselt dafür einen Probelauf durch.
 - BMW Nummer
 - Code Nummer
 - Fahrgestell Nr.
 - km Stand
 - Einstellungen
 - alle Anzeigeleuchten
 - alle Instrumente
 zum Schluß die Meldung: Check Control / Owner`s Handbook
 Nur an der Elektrik geht nix mehr.
 Gibt es eine Möglichkeit den Wischermotor auszuschalten?
 An den Motor kommt man ja schlecht ran um mal fix das Kabel abzuziehen.
 Die Sicherungen habe ich alle mal rausgezogen, weil ich schon dachte, die Beschriftung stimmt nicht.
 Gruß Torsten
