Alt 25.04.2011, 20:26   #1
Nelio2007
Fahrzeug: E38-740I(12.1994)
Standard ABS Sensor abgebrochen
Sry für dir dämliche frage was kann passieren wenn ich den abs senor hr nach vorne raus klopf
Nelio2007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2011, 20:32   #2
nonickatall
Fahrzeug: ...
Das ist eine Sch. beim E 38.. Ist mir auch schon passiert.. Mach es anders, schraub einfach eine SPAX Schraube in den Rest rein und hebel das Ding mit einem Kuhfuß (Brecheisen) raus. Evtl. mit dem Brenner vorher ein wenig anwärmen.
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2011, 20:36   #3
Nelio2007
ja leider hab ich ihn nach vorne raus geklopft es gibt keine änderung an der fahrweise aber ich habe gehört das es irgendein ring vom radlager davor ist und ich ihn höchstwahrscheinlich beschädigt habe und dadurch ein neues radlager brauch ist das nötig !!!! weil abs asc leuchtet
danke nochmal für dein tipp
Alt 25.04.2011, 20:49   #4
nonickatall
Fahrzeug: ...
Nach vorne raus geklopft? Du meinst nach innen? Also den Sensorring macht man so schnell nicht kaputt, auch wenn ich nicht weiß wie der Rest des Sensors da wieder raus soll, ohne das Ding zu zerlegen...
Dass die Meldung ABS kommt, liegt wahrscheinlich am fehlenden Sensor?!
Oder hast du einen Neuen eingebaut? Dann allerdings hast du entweder einen weiteren kaputten Sensor, was bei den Plastiksch..dingern am E38 keine Seltenheit ist, oder du hast eben jetzt den Rest des Sensors vor dem anderen...
Alt 25.04.2011, 20:54   #5
Nelio2007
ne natürlich hab ich ein neuen verbaut wenn der defekte sensor erneuert ist erlischt die warnleuchte gleich oder erst nach auslesen des fehlerspeichers und löschen ???????
Alt 25.04.2011, 21:03   #6
Allmächtigen
Allmacht ist Gegenwärtig
Benutzerbild von Allmächtigen
Fahrzeug: E38-740i, 4,4Liter (05.98)
habe ich auch gehabt, habe den sensor aufgebohrt und den neuen rein und die Lampe is aus is ja nicht die Airbaglampe die muss gelöscht werden, ist aber bestimmt im fehlerspeicher drin also irgendmal auslesen lassen und löschen lassen
mfg allmächtige
Interessengemeinschaft Berlin/Brandenburg
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/group.html?groupid=43
Allmächtigen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2011, 22:48   #7
nonickatall
Fahrzeug: ...
Also ich musste da nichts löschen... Resete zur Not mal dein Auto, also Batterie ab und warten...
Fahrwerk: ABS-Sensor 32vdriver BMW 7er, Modell E38 3 25.07.2010 17:26
Nach ABS Sensor tausch Dasuer ABS Bremsen K.R.I.S. BMW 7er, Modell E38 3 26.12.2009 15:20
Bremsen: ABS Sensor meister111 BMW 7er, Modell E38 3 07.11.2009 13:46
Elektrik: ABS Sensor tomgos BMW 7er, Modell E38 3 29.04.2009 14:04
E38-Teile: ABS Sensor Hightower1980 Suche... 5 02.04.2008 17:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:56 Uhr.
