02.03.2011, 08:42
Vorne sind die gleich, allerdings musste aufpassen wegen Seitenairbags oder nicht - da ist die Tür dann anders.
Sonst alles gleich rein von der Tür her...
02.03.2011, 09:25
gut und schlecht.....
seitenaibags hab ich.. na mal schauen was ich mache....
thx
02.03.2011, 10:31
Fahrzeug: BMW 320/4 E21, BMW 528iAT 6/99 ,BMW 840iA E31 5/91, E38 750IL 1/96, E39 525iAT 11/00, E32 750iL 08/93...
die Seitenairbags VORNE sind schon bei allen Baujahren vorgesehen
Auch schon beim 95ér . Selbst schon reingebaut, also nix theoretisches
Hinten sind sie erst ab Bj. 3/97´vorgesehen.....
MfG
Frank
02.03.2011, 10:32
Das ist nicht korrekt...und das weiß ich ganz sicher
02.03.2011, 10:35
HUNDERTPROZENTIG!!!! Schon
Ich hab ja selber Seitenairbags nachgerüstet- in meine originale Türen
Die Verkleidung (die Türverkleidung auf dem Türrahmen) ist ausgespart und darunter sind die Löcher für die Befestigung der Käfigmuttern
Ich kann dir gerne ein Foto machen
MfG
Frank
02.03.2011, 10:38
Welche Muttern? Das sind normale Sechskantschrauben, die da reinkommen.
Ich habe hier drei Türen aus einem VFL ohne Seitenairbag gehabt und bei keinem gab es die Halterungen inkl. dem Loch für den Seitenairbag.
Vielleicht wurde bei Dir einfach eine neuere Tür eingebaut - umgekhrt geht das ganze natürlich
Es passt hundertprozentig nicht - der ETK bestätigt zudem noch.
02.03.2011, 11:52
Glaub mir, die Halterungen sind vorhanden. Ich bezweifle, dass bei meinen beiden 95er die Vordertüren ausgetauscht wurden.
Du musst natürlich die Schaumstoffverkleidung ein Stück weit abziehen, dahinter werden ins Blech die Käfigmuttern für die Sechskantschrauben gesteckt. Wenn du´s mit wirklich nicht glaubst, gibts heut Abend Bilder
PS: Seitenairbags waren für die USA bereits 94 zu ordern!! Und bei uns für Vorserienfz´s ab 9/95 bzw. 3/96
Da aber meine beiden nach 9/95 sind, kann das schon sein, dass die Türen anders sind.
MfG
Frank
02.03.2011, 12:17
Kannst gerne Bilder machen - es geht nicht nur um die Löcher, sondern auch das Feld, wo der Airbag gegen drückt - beim VFL ohne Seitenairbags ist da ein Loch, was den Airbag nutzlos macht.
Und das ist so - glaub mir doch einfach
08.03.2011, 21:59
Hallo zusammen
Ich muss das leider nochmal hochholen
Hab mir heute beim Flo einen kompletten Satz Facelifttüren gekauft
Fakt ist, die hinteren sind verschieden, da der Airbag beim 95er noch nicht vorgesehen war. Die VORDEREN aber, sind hunderprozentig gleich
Hab se daneben gestellt, jedes noch so kleine Löchlein passt
Soviel dazu, dass die VFL-Türen, ohne Seitenairbag keine Vorbereitung für diesen haben
MfG
Frank
