Alt 19.04.2011, 23:04   #1
breytone90
Benutzerbild von breytone90
Fahrzeug: E32-730i V8 Bj. 12.1993
Standard Was ist das für ein Kabel/Stecker???
Habe gerade meinen Tempomat nachgerüstet und als ich im Fußraum Fahrerseite den Lautsprecher ausbaue um an das Kabel zu kommen wo ich das Steuergerät anstecke ist mir dieser Stecker aufgefallen.
muss ich diesen zusammenstecken oder wozu ist das auseinander lose da drin???
danke
Bild folgt morgen sorry
breytone90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2011, 23:18   #2
wieviel Pins, Kabelfarben?
Alt 20.04.2011, 05:34   #3
halwe
Benutzerbild von halwe
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Eventuell Servotronic.
halwe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2011, 06:45   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Glaube ich auch, das die für die Servotronik sind. Hängen da nur auseinander rum, oder?
Gruss dansker
Alt 20.04.2011, 08:13   #5
breytone90
So hab jetzt zwei Fotos die Kabelfarbe ist gut zu erkennen. Hängen auch nicht verbunden einfach drin.
Dateityp: jpg 19042011031.jpg (103,2 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg 19042011032.jpg (75,6 KB, 8x aufgerufen)
Alt 20.04.2011, 08:16   #6
Servotronik ein und Ausgangsstecker fuer das Modul.
Wenn du beide direkt zusammensteckst, hast Du immer voelle Unterstuetzung.
Die sollten eigentlich in das Servotronik Modul reingesteckt werden, das da auch zu finden sein sollte.
Oder der hat gar keine Servotronik, und die Kabel sind einfach Stadardmaessig eingebaut ohne Benutzung.
Ist aber einfach zu ueberpruefen, unter dem Lenkgetriebe sollte ein Kabelanschluss sein, 2-polig, der in einen kleinen eckigen Metallkasten geht, das ist die Servotronik.
Bild davon auf meiner Seite. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/fixes/st...otronic_screen
Geändert von Erich (20.04.2011 um 08:22 Uhr).
Alt 20.04.2011, 10:38   #7
breytone90
Ok danke!
Servotronic hat er nicht d. h. einfach wieder rein damit...
Elektrik: Was ist das für ein Stecker? christian 72 BMW 7er, Modell E32 5 22.11.2007 10:15
Was ist das für ein Kabel Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 2 23.09.2007 17:58
Was für ein Stecker ist das und das weisse neben Tank?? sk8terboy BMW 7er, Modell E38 7 17.10.2005 12:07
Elektrik: Was ist das für ein Kabel??? mo740i BMW 7er, Modell E38 3 16.08.2004 22:20
was ist das für ein kabel??? blue-eyed-devil BMW 7er, Modell E38 4 07.05.2004 07:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:30 Uhr.
