Alt 03.03.2011, 21:34   #1
dsquared2
Fahrzeug: 735i 03/98
Standard Batterieleistung
Hallo zusammen,
heute habe ich im Wagen auf einen Kollegen gewartet und ca 40min im Stand Musik gehört und die Lüftung laufen gehabt.
Nach den 40min sprang der Wagen nicht mehr an und ich musste mir Starthilfe geben lassen.
Nun zur Frage, ist das normal bei dem Energieverbrauch oder muss ich mir langsam eine neue Batterie zulegen?
dsquared2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2011, 21:38   #2
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Das ist bei diesen Temperaturen vollkommen normal.
Alt 03.03.2011, 21:41   #3
dsquared2
Super, danke dir
Alt 03.03.2011, 23:32   #4
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Kann man sich ja auch schnell aus rechnen.
Lüftung zieht einiges!
Zündung dafür angehabt?
Radio und Verstärker ....
Batterie nicht mehr gaaanz neu und dann die tiefen Temperaturen....
Ist also normal!
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 05.03.2011, 14:09   #5
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Was haste überhaupt für eine Batterie verbaut ?
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2011, 09:48   #6
dsquared2
Kann ich dir so gar nicht ausm Kopf sagen. Muss ich die Tage nachsehen.
Alt 06.03.2011, 09:59   #7
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Brauchst nicht nach schauen. 40 Minuten zeugen schon von einer großen und "guten" Batterie. Normalerweise schafft jeder Dicke nur 30 Minuten...
Alt 06.03.2011, 11:40   #8
Tito_2000
Wollte nur nen Vergleichwert ziehen, hab ne Varta Silver Dynamic mit 100Ah, wielange könnte ich denn da so sicher hören und wieder starten ?
Alt 06.03.2011, 12:14   #9
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Tito
das kann man so einfach nicht sagen, es kommt immer auf den ladezustand der batterie an !
und ob sie noch zu 100% I.O. ist ?
im winter bei wenig fahren ist die batterie meist nicht richtig voll geladen !
ist aber ein bekanntes thema beim e38
bei e38 mit zwei batterien nicht so das problem da eine ja zum starten da ist und die andere für die elektronik
bei e38 mit nur einer batterie wär ich da schon vorsichtiger im winter, wenn die platt ist ist essig mit starten
lg
karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2011, 12:23   #10
amnat
† August 2024
100Ah/110Ah der Zeitdauer einer maximalen 110Ah Silver Dynamic.
Die Frist hängt stark vom Alterungszustand, vom aktuellen Entladestrom und vor allem von der Temperatur der Batterie ab. Bei 0°C hast Du beim Radiohören mit Lüfterunterstützung nur noch 2/3 Deiner Kapazität sprich Frist.
Am besten Du probiersts aus.
Geändert von amnat (06.03.2011 um 13:04 Uhr). Grund: Si_l_ver
Elektrik: Batterieleistung wian0011 BMW 7er, Modell E32 5 27.10.2004 18:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:54 Uhr.
