Alt 09.03.2011, 12:28   #1
enno
Standard Autotelefon, Mikrofon tot
ich habe im E38 das MKIV mit dvbt und das Siemens S10 Autotelefon. Da ich o2 habe habe ich mir das S11 besorgt, was ja so Grundsätzlich gehen müsste und startete gerade den Feldversuch. Ich höre über die Lautsprecher auch das gegenüber, werde aber selber nicht gehört. Nehme ich es aus der Halterun oder schalte ich den Freisprechmodus aus geht es. Jemand ne Idee wo der Fehler liegen kann, bzw wie man ihn eingrenzen kann?
Gruß, Enno
Alt 09.03.2011, 16:13   #2
bmw740dn
Fahrzeug: E38-740i (12.97)
mal ne frage wenn ich eine nummer wähle läuft ja der sound über die lautsprecher aber wenn ich jetzt wähle dann geht es nur über den hörer
gibt es da keine freisprechtaste ?
und welhe taste ist es am bildschirm mit dem telefon
hoffe einer kann mich etwas aufklären danke ...
bmw740dn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2011, 17:27   #3
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Enno: Wie die anderen "Handys" im E38 auch, wir das S10 wohl eine BMW-Version sein. Bisher dachte ich, das sei nur eine Frage der Software, aber vielleicht ist auch die Belegung der Kontaktleiste anders und die Lade-/Freisprech-Elektronik im Kofferraum kriegt nicht das entsprechende Signal.
bmw740dn: Irgendwie verstehe ich Deine Fragen nicht.
Stefan
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2011, 17:48   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
bmw740dn: zum wählen am hörer: du hast vermutlich die tastensperre aktiv und kannst die tasten nur nutzen wenn der hörer abgenommen ist. ansonsten musst du über spracheingabe oder monitor "wählen"...
Alt 09.03.2011, 17:59   #5
bmw740dn
also es ist so dass wenn der hörer auch aufliegt ganz normal der ton über die lautsprecher geht aber sobald ich abnehme und wähle ist der ton im hörer
und die leuchten bezüglich verbindung am monitor leuchten auch nicht ..
Alt 09.03.2011, 18:08   #6
PacificDigital
das ist korrekt so,
wer den hörer abnimmt, der spricht privat.... freisprechen geht nur wenn der hörer drin ist UND bleibt
Alt 09.03.2011, 19:20   #7
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
also: alles funktioniert, bis auf das Mikrofon? Dann würde ich zuerst die Leitung zum Mikrofon (endet im Kofferaum) auf Kurzschluss und Durchgang prüfen. Wenn das in Ordnung ist, käme noch das Mikrofon selbst in Betracht.
Damit würde ich anfangen.
Boris
Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Mikrofon vom Autotelefon? chatfuchs BMW 7er, Modell E38 7 13.07.2009 08:38
Elektrik: Daueralarm beim Fahren, Tank-, Temperatur-, Km-anzeig tot, Drehzahlmesser bedingt tot Loki_2005er BMW 7er, Modell E32 8 30.05.2009 08:05
Intevallanzeige ist Tot, Cockpit war auch schon mal kurzzeit Tot: Was kommt da noch? 7x7 BMW 7er, Modell E38 1 07.01.2007 13:25
Elektrik: Autotelefon: Mikrofon am Hörer ausgeschaltet? MacGyver BMW 7er, Modell E38 1 18.12.2006 19:53
Elektrik: Autotelefon - schlechte Mikrofon-Qualität... Wan kann ich tun....? drmulthc BMW 7er, Modell E38 12 19.10.2006 21:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:38 Uhr.
