Alt 10.03.2011, 14:58   #1
bp511
Frage Rückwärts nur sehr langsam / vorwärts springt er immer in den 2. Gang zurück (Automatik)
nennt mich faul oder nicht - ich weiss, dass ich nicht all zu viel Zeit habe ! - und hoffe, dass ihr mir zur Not wenigstens "auf die Sprünge helfen" könnt, wo ich nachlesen kann.
Also schon Mal 1000 dank im Voraus.
(1 Stunde habe ich übrigens erfolglos selbst gesucht - ganz ehrlich !!!!)
Mein Problem:
Vor ca. 3 - 4 Wochen fing der Wagen nach langen Autobahnfahrten an nach "verbranter Kupplung" zu stinken.Dies wunderte mich, da ich ja ein Automatikgetriebe habe.
Dann (seit ca. 2 Wochen) passierte es immer öfter, dass nach längerer Stadtfahrt nur noch im 1. oder 2. Gang geschaltet wurde; auch manuelles Schalten ist / war nicht möglich -
auch da rutschte er immer wieder zurück auf den 2. Gang. ( Ab 130 km/h schaltete er aber wieder weiter).
Seit gestern nun kann ich kaum noch rückwärts fahren, da der Kraftschluss fehlt.
Er fährt auf ebener Strecke gerade noch so rückwärts.
Nun habe ich 3 Werkstätten befragt und 10 Meinungen gehört -
was mir nichts bringt, da keine wirkl. annehmbare Lösung dabei ist.
Außerdem habe ich ein AT - Getriebe gefunden (80.000 gelaufen) welches ich ja zur Not gerne einbauen würde.....
ABER:
Laut BMW ist bei mir das Getriebe mit der Teile-Nummer: A5S 440Z-TD verbaut.
Das AT- Getriebe aber ist ein A5S 440Z-SB
KEINER kann mir bisher verraten, ob das Getriebe nun einfach so passt oder nicht -
oder ob z.B. "nur" noch etwas anderes gleichzeitig getauscht werden muss.
Bei meinem Stöbern hier im Forum bin ich aber auch auf Fehler wie:
- fehlendes bzw. verbranntes Getriebeöl
als Ursache gestoßen
Wie kann ich nun herausfinden, ob ich evtl. nur einen Ölwechsel vornehmen muss
(und: kann man das bei dem Getriebe ohne Probleme alleine erledigen) ?
Vielen lieben Dank für Eure Hilfe im Voraus.
Alt 10.03.2011, 16:39   #2
Der Richy
Benutzerbild von Der Richy
Fahrzeug: E38-740i (3.98)
jetzt mal gaaaanz ruhig bleiben (leicht gesagt )
Schau doch mal bitte hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Automatikgetriebe A5S440Z BMW 7' E38, 735i (M62) ? BMW Teilekatalog
Dort sind die entsprechenden Getriebe aufgeführt. Wenn Du Mr. Google beanspruchen würdest ließe sich sicherlich auch etwas dazu finden, dazu habe ich allerdings keine Lust
Ansonsten kann ich Dir noch raten bei ZF Dortmind anzurufen und dort zu fragen, wenn sich einer mit dem Kram auskennt dann diese Herren...
Ansonsten ggf. das Troubleshooting in der TIS bemühen, vielleicht steht dort etwas hilfreiches drin.
Der Richy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2011, 18:28   #3
bp511
Danke schön ---- ist schon Mal ´n Anfang für mich, wo ich suchen kann.
... und vor Allem noch so schnell .... Danke.
Ich hatte beim Lesen im Forum etwas falsch verstanden
Ich dachte ZF ist nur für Schaltgetriebe Ansprechpartner.
Inzwischen habe ich noch einige "Buden" die Automatikgetriebe reparieren
angerufen.
Allerdings halten die sich ganz schön bedeckt, was Auskünfte und Hilfe angeht.
Ich werde zumindest morgen erst Mal unter mein Auto kriechen und alle Daten von meinem Getriebe abschreiben.
Evtl. ist´s dann auch wirklich leichter (bzw. überhaupt erst möglich) mir zu helfen.
Alt 10.03.2011, 18:36   #4
Der Richy
Riiiiichtig
Und nein, bei ZF machen die glaube ich alles was Zahnräder hat
Es gibt auch einige nette Berichte dazu im Forum (mit Fotos), einfach mal Suchen wenn ein wenig Zeit ist. Der nette Herr mit dem ich mal telefoniert habe wegen Getriebeöl wußte sogar aus dem Kopf was für ein Getriebe bei mir eingebaut ist nachdem ich das Bj. usw. genannt hatte, ich denke die kennen sich tatsächlich gut aus.
Viel Erfolg dabei...
Stichworte
e38, getriebeschaden
Getriebe: E32 '89 735i - Automatik vorwärts ohne Kraftschluss - fährt aber noch rückwärts Streetracer BMW 7er, Modell E32 27 01.02.2011 08:51
Großes problem mit dem rückwärts gang (automatik) littlecleaner BMW 7er, Modell E38 20 19.06.2009 11:17
Upload über P2P nur sehr langsam ! Donnerer Computer, Elektronik und Co 2 06.02.2009 20:54
Getriebe: Automatik schaltet nicht mehr in den zweiten Gang zurück cliffhanger44 BMW 7er, Modell E38 10 19.07.2007 00:53
Problem mit Automatik, aber nur rückwärts .... Henrike BMW 7er, Modell E32 5 05.06.2003 02:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:40 Uhr.
