Alt 14.02.2016, 20:55   #1
akay
Benutzerbild von akay
Fahrzeug: E38 740i (04/98)
Standard M-Paket Stossdämpfer verbauen?
Hallo Leute
Ich hab da mal ne Frage.....
Ich habe kürzere Federn vorne eingebaut, 35mm kürzer. (740-VLF-4,4 Liter)
Nun würde ich gerne die Stoßdämpfer einbauen die im M-Paket verbaut sind,
diese hier....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Stoßdämpfer Vorderachse KYB 335907 - Federungen / Aufhängung
Geht das problemlos?
Beim M-Paket ist der E38 ja 20mm Tiefer als ohne M-Paket, soweit ich weiß.
Ich verspreche mir davon bessere Straßenlage usw. als wenn ich die "Normalen" Stoßdämpfer einbauen würde.
Geht das ohne Probleme und weitere "Umbauten"?
Vielen Dank....
akay ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2016, 20:58   #2
Waisenhaustune
Benutzerbild von Waisenhaustune
Fahrzeug: E38 730i, Supra MKIII+MKIV, MB /8, Porsche 924 und andere
Klar geht das.
Und mit der Strassenlage wird es auch besser.
Waisenhaustune ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2016, 21:13   #3
akay
Was ich gerade gesehen habe, ist das die KYB Dämpfer eine andere Befestigung haben, (Sieht auf dem Bild so aus) als die Originalen. Für die Befestigung an der Radaufhängung....siehe Bilder, sehen auch kurzer aus....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Stoßdämpfer Vorderachse KYB 335906 - Federungen / Aufhängung
Anders als diese, die sehen aus wie Original
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Stoßdämpfer Vorderachse MONROE E4605 - Federungen / Aufhängung
Kennt sich jemand da aus?
Passen die von KYB überhaupt auf mein "Standartfahrwerk"?
Danke,
Mfg
Alt 15.02.2016, 23:20   #4
akay
Keiner?
Wer hat nachträglich M-Dämpfer verbaut und kann mir was zu meiner Frage oben sagen?
Danke
Mfg
Alt 16.02.2016, 06:56   #5
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
M-Daempfer (M-Gmbh) fuer den E38 gibt es nicht.
- das sind normale/gute Sachs-Daempfer,
mit Federn welche eine andere kennung haben als die standard (Farbcode)
- meiner z.b Hat "M-Fahrwerk/EDC"
von tiefer als standard kann ich jedoch nichts sehen
wenn du ein entsprechend gutes Fahrwerk verbauen willst,
dann nimm KW oder Original-Sachsdaempfer mit entsprechenden Federn
fuer die anvisierte tieferlegeung (z.B. EiBach)
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 16.02.2016, 07:02   #6
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Das Auge gewöhnt sich schnell.
Beim M-Fahrwerk ist v.a. die Schnauze leicht tiefer.
Hab das mal im 1:1 Vergleich gesehen
Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 17.02.2016, 05:24   #7
Harry Kraus
Fahrzeug: e38 -750i (04.2000)
Standard M-Dämpfer
Hallo , natürlich gibt's die M-Ausführung meiner ist auch einer , diese M- Ausführung beim e38 sind tatsächlich 20mmm tiefer als die anderen Modelle ! Ich weis nur das die originalen M-Paket Stoßdämpfer verdammt teuer sind !!
Was da wirklich verbaut ist ,keine Ahnung ?
Ich habs auch schon mal hier im Forum gelesen das da Monroe verbaut wären ?
Harry Kraus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2016, 08:56   #8
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740i 08.99
nicht wesentlich teurer als die Standard Dämpfer
Federbein vorn links 31311091569 352,56 €
Federbein vorn links (EDC) 31311091557 793,29 €
Federbein vorn links (für Sportfahrwerk) 31311096149 398,40 €
hat ja auch keiner behauptet, dass es die nicht gibt. Aber ob sie wirklich von der M-GmbH sind sei mal so dahingestellt Im Forum steht es seien Sachs Dämpfer und Eibach Federn.
Das einzige was ich nicht verstehe ist, dass in der Preisliste die EDC- Dämpfer einmal in der Ausführung mit und ohne M-Fahrwerk auszuwählen waren. Aber im Etk steht nichts dergleichen.
Geht es dann nur um den Rest vom Sportfahrwerk ? Also Stabi Stange, Gummilager, Zusatzdämpfer und Federn ? Wüsste gerne was denn dann bei den M-Paket Besitzern mit EDC ab Werk verbaut war/ist.
Dateityp: jpg Unbenannt.jpg (34,9 KB, 20x aufgerufen)
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2016, 20:57   #9
Nuggets
Benutzerbild von Nuggets
Fahrzeug: E38-740iA (BJ 09.00, Individual (Carbon Highline))
Hallo zusammen,
ich habe mir die M-Dämpfer (ohne EDC) (sowie das restl. M-Fahrwerk) einbauen lassen.
Vorne ist der Wagen tiefer als hinten (Keilform).
Ergebnis:
- höhere Wankstabiltiät
- direkteres Fahrgefühl, Fzg. liegt satter.
- gefühlte, sehr hohe Losbrechkräfte in den Dämpfern, so dass ich jetzt gerne Gullydeckel umfahre
Das Ansprechverhalten bei kleinen Unebenheiten ist gewöhnungsbedürftig.
- große Unebenheiten wie große Bodenwellen/-senken werden ähnlich sanft genommen wie mit dem Standardfahrwerk
Hoffe, geholfen zu haben
Nuggets ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
740, einbau, m-paket, stossdämpfer
Tuning: IM Scheinwerfer Tagfahrlicht verbauen 7er-Liebhaber BMW 7er, Modell E65/E66 4 18.10.2014 16:39
Stossdämpfer M-Paket dugusex69 BMW 7er, Modell E38 4 27.03.2013 08:04
Welche Integrallenker verbauen? Meinv8 BMW 7er, Modell E38 10 02.03.2011 07:13
mp3 player verbauen? coverride BMW 7er, Modell E38 5 12.07.2009 21:33
2 Radios verbauen? Laafer BMW 7er, Modell E32 8 15.01.2009 21:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:44 Uhr.
