Alt 21.11.2003, 15:31   #1
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Standard Hilfe - Im LeerLauf unruhig & Schaltet etwas ruckelig
Habe im Leerlauf ein richtiges stuckern als wenn ein Zylinder fehlt. Kerzen sind alle Rehbraun, Fehlerspeicher ist leer. Leistung ist, nach Gefühl da !!! Verbrauch liegt bei 15-16L im Stadtverkehr (only). Wenn der Motor kalt ist Läuft er um einiges besser. Kann es sein das der Wert zu niedrig ist?
Beim Kickdown knackt es einmal, hört sich so an wie direkt kurz hinter dem Getriebe oder das Getriebe selbst.
Etwas ruckellig schaltet das A-Getrieb wenn ich im Modus E fahre und zwar immer dann wenn ich das Auto ausrollen lasse und im ausrollen dann wieder ein wenig beschleunige.
Werde mich an diesem Wochenende etwas genauer mit den 2 Problemen befassen.
Auf was sollte ich speziell achten. Mir fällt spontan folgendes ein
-Nebenluft
-Automatikgetriebeöl+Sieb tauschen
-Sitz der Kardanwelle+Lager kontrollieren.
Gegeben:
740i, Bj92, 210tkm gelaufen,
Zündkerzen, Luftfilter und M-Öl neu,Motorhalter sind auch noch gut.
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:59 Uhr.
