18.03.2011, 18:54
Fahrzeug: E38 4,4l M62/Audi Rs6+/Golf4 Cabrio
Lichtmaschinenregler
Moin Gemeinde,
Ich hab heute beim 740i m62 die Zündkerzen gewechselt.
Anschließend eine Probefahrt zum HolAb und Bier geholt.
Auf dem Weg nach Hause viel mir noch auf dem Parkplatz auf das die Batterie leuchtet.
Habe paar mal gestartet geht ohne Probleme aber Lampe blieb an, dann habe ich im CC nachgeschaut und die Spannung ist bei 11V heißt viel zu niedrig.
Spannung sinkt nicht aber steigt auch nicht!
Habe nachgemessen sind im Stand auch nur 11V heißt wohl Regler defekt oder?
Was für eine Lima hab ich bei einem bj99 ??? Wie tausch ich den Regler??? einfach oder lieber machen lassen???
Geräusche aus der Lima sind nicht zu höhren.
Oder kann es noch etwas anderes sein???
18.03.2011, 18:59
Fahrzeug: BMW E12 525
Lichtmaschine abmontieren und den Regler ersetzen.
Kannst Du selber machen ist kein Hexenwerk.
MfG Dimi
18.03.2011, 19:02
Spritvernichter
Fahrzeug: E53 X5 4,8is
Bei Dir iss nix mit Regler tauschen!
Hast nen Generator wassergekühlt!
Gruß Friedhelm
18.03.2011, 19:02
also nur komplett tauschen?
18.03.2011, 19:07
Spritvernichter
Wenn Deine Angaben zum Fahzeug stimmen,ja!
Die Lima bei BMW 700+Steuer!
Bei Bosch 500€
Gruß Friedhelm
18.03.2011, 19:12
Gut thx bleibt mir wohl nix anderes über
Komm ich an die Lima nur von oben ran?
18.03.2011, 19:13
Jetzt auch als Zitteraal!
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Stefan
18.03.2011, 19:15
Spritvernichter
Der Dreck aus der Bucht!Geiz ist nicht immer Geil!
Gruß Friedhelm
Zitat von Zwoberta
18.03.2011, 19:14
Freude am Gaspedal
Fahrzeug: E38 - 740IL Bauj. 99
ich habe vo 4 wochen meine lima von ebay gekauft 350€ im austausch. läuft prima kann ich nur weiterempfehlen
gruss thomas
18.03.2011, 19:17
Alixus, zum Einbau: Lüfter raus, Kühlwasser ablassen, Ausgleichsbehälter und Kühlerzarge raus, Riemenspanner abmontieren und Rippenriemen raus. Dann kommst Du an den Generator dran, ist mit 6 Schrauben fest. B+-Kabel geht etwas streng ab.
Bei dem Generator, den ich gekauft habe, war eine neue Dichtung mit dabei, musst Du also nicht zusätzlich kaufen.
