23.11.2003, 11:29
Achso und ich dachte man hat immer einen Kartenleser im Kofferraum?? Ich habe auch keine Sende/Empfangseinheit gefunden! Wie schaut das teil den aus???
danke
cya
22.11.2003, 21:22
Some say...
Der Kartenleser war nur beim Vorgängermodell Deines Telefons verbaut.
Dieses hatte etwa Schuhkartongrössem, und sass da, wo Du Dein Sende-Empfangsteil gefunden hast.
Du hast vermutlich die neuere Version (mit LCD-Display, nicht in der Optik wie die Check-Control).
Diese Version ist wesentlich kleiner (etwa so gross wie 2 Zigarettenschachteln) und hat keinen separaten
Kartenleser mehr.
Dieses Telefon kann sowohl die älteren SIM´s als auch die neueren lesen (unterschiedliche Spannung).
Ich rate Dir dazu, mal alle Stecker zu überprüfen, hinten als auch vorne den Stecker des Hörers in die Armlehne.
Ansonsten mal beim freundlichen den (die) Hörer zu Probezwecken tauschen lassen.
23.11.2003, 15:05
Some say...
Die neueren Telefone haben keinen Kartenleser mehr im Kofferraum.
Das Modul sitzt links hinter der Verkleidung direkt hinter dem Rücklicht.
Ca. 10 cm breit und 16cm hoch (nur geschätzt) und schwarz.
Nicht zu verfehlen, weil dort das Antennenkabel reingeht.....
20.11.2003, 20:46
Immer noch Probleme!!
Ich habe immer noch folgende Probleme mit meinem 750il E38! Und zwar:
1. das Telefon läst sich nicht einschalten
2. Manchmal zeigt es an in der Check Kontrol Kühlwasserst. prüfen obwohl es voll ist!
Laut TIS hab eich folgendes darüber erfahren:
zu 1: Das liegt an der Ejectbox wenn sich das AMPS (ist das das normale Telefon) Telefon nicht einschalten lässt!
Wo ist diese Ejectbox und wie bekomme ich die wieder zum laufen??
zu 2: Hat irgendwas mit Codieren zu tun!!
Stimmt das???
Danke
cya
20.11.2003, 21:01
Ex 740i VFL & 750i FL E38
also eject box ist in der armlehne
die restliche telephoneinheit über dem navi, cd- wechsler bzw leicht versetzt dahinter...soweit ich mich erinnere
kühlwasserstand: aufmachen im kalten zustand und schauen in welchem zustand der fühler ist
viel erfolg weiterhin
p.s. geht es garnicht an obowhl alles kontakte kabel nd sicherung ok sind ? was zeigt der bordmonitor an ? kann man über ihn das tel aktivieren ?
[Bearbeitet am 20.11.2003 um 22:06 von JPM]
20.11.2003, 21:35
Also Ejectbox habe ich nicht direkt, bei mir ist das Telefon nicht in der Mittelarmlehne sondern rechts neben den Schalthebel.
Ich habe alle Sicherungen angeschaut, alle ok!
Den Kabeln bin ich noch nicht nachgegangen währe das sinnvoll? Also ich meine das ist ja viel arbeit!
Denkst du das es auch am Kartenleser der im Kofferraum ist liegen kann??
Die Option Telefon wird im Monitor gar nicht angezeigt!
Währe super wenn du mir helfen könntest!
Danke
cya
20.11.2003, 21:41
Fahrzeug: E38 750iL '01
Zum Telefon:
Das ist der grosse Telefongeist... Er weiss dass du eh nicht wirklich Kohle hast, und deswegen passt er auf dass du das Telefon nicht einschalten kannst.
Jetzt Ernst: Wenn das Telefon nicht in der Armlehne ist, und nicht im Monitor angezeigt wird, ist es kein BMW Original Telefon, also wird das TIS nicht viel helfen. Entweder ist es Kaputt oder es hat keinen Strom
Gruss Sven
20.11.2003, 21:50
Das hat mein Händler auch schon gesagt das er meint das es nachgerüstet worden ist.
Aber ich denke es wurde nur neben dem Schalthebel gemacht weil ich eine Individuelle Mittelarmlehne habe, mit DVD Player und Monitor drinnen, also im Fond!
cya
20.11.2003, 21:54
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
cya
Lass Dir doch mal eine Liste mit allen Extras schicken, die vom Werk eingebaut wurden!
kundenservice@bmw.de mail schreiben mit Fahrgestellnummer!
Clemens
20.11.2003, 22:06
einfach an MAZZZ eine U2U - der schickt dir das ganze auch zu wenn du ihn nett darum bittest he he
bzgl des telephons
schau mal ob strom auf dem kabel ist...
was steht den drauf BMW oder nokia? ist es direkt neben dem schalthebel parallel zur mittelkonsole oder neben dem bordmonitor
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Tieferlegungsfedern
Blade |
20 |
26.04.2002 12:20 |
