Alt 25.03.2011, 18:25   #1
frager
weitgehend ahnungslos
Benutzerbild von frager
Fahrzeug: E38-735i (11/2000), LPG
Standard Befestigung Zigarettenanzünder hinten / Reinigung Mittelkonsole
Der Holzblende des Zigarettenanzünders hinten wird soviel ich hier gelesen habe durch Clipse befestigt. Die sind in meinem Wagen nicht mehr vorhanden. Hat jemand noch welche davon ueber?
Die Mittelkonsole sowie diverse andere Teile der Innenraumverkleidung sind auch etwas dreckig. Womit bekommt man die am besten sauber? Der Versuch mit Wasser/Spueli hat erstmal nicht viel gebracht
Dateityp: jpg zigarettenanzuender_hinten.jpg (40,1 KB, 30x aufgerufen)
frager ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2011, 18:35   #2
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Hi Frager,
also zur Reinigung des Innenraumes (Kunststoffteile) nehme ich Amor All - das Zeug reinigt gut und wirkt Antistatisch!
Hier mal zur Info Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.armorall.eu/de/products/i...npfleger-300ml
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2011, 20:15   #3
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Die Blende Zig-Zünder bekommst Du am Besten raus, wenn Du den Zünder rausziehst, mit einem Finger(nicht bis Anschlag) reingreifst und etwas ruterdrückst, zeitgleich in die Lamellen vom Lüftergitter greifst und diese leicht hochdrückst. Dann lassen sich Zünderblende und Lüftergitter wie ein Scheunentor zweiflüglich öffnen. Ein Clip ist da nicht bei, zumindest bei mir nicht. Einbau ist am einfachsten so, dass Du den Lüftungsteil auf den Kanal von Vorne steckst (Kabelsalat sortieren), oben passig einsortierst und dann die Blende Zig-Zünder reindrückst.
Zum reinigen kann ich das Amor All-Zeugs auch empfehlen, auch die Lederpflege- und Reinigungstücher find ich gut von denen.
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2011, 20:25   #4
frager
ich will die Blende ja garnicht herausbekommen, das tut sie bei mir von alleine
Die Frage ist, wie ich sie wieder fest reinbekomme. Nach unten hin hat sie Haken zur Befestigung, aber noch oben hin ist nichts, da scheinen irgendwelche Clips noetig zu sein.
Alt 25.03.2011, 23:53   #5
robin
Touring-Fahrer
Benutzerbild von robin
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Ist schon so wie 728schalter beschrieben hat (nur erst am Ende des Beitrags). Unten hakst du die Holzblende ein, so wie du es schon auf dem Foto getan hast. Nun die Lüftungseinheit nach oben drücken (ganz oben über den Lamellen reingreifen) und die Holzblenblende reindrücken, dann passt alles. Beim Hochziehen der Lüftungseinheit bloß nicht zu zimperlich sein.
Grüße,
Robin
robin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2011, 17:12   #6
frager
Danke, das war's. Soviel Gewalt haette ich bei Plastikteilen normalerweise nicht angewendet
Ausbau Holzeinlage Mittelkonsole-Reinigung Schalter Erich E32: Tipps & Tricks 6 13.11.2013 14:53
E38-Teile: Wurzelholzblende Zigarettenanzünder hinten 7er-Dirk Biete... 0 12.08.2010 09:00
E38-Teile: Wurzelholzblende Sitzheizung hinten Zigarettenanzünder werty Biete... 0 25.12.2009 15:07
Zigarettenanzünder/Blende Hinten werty BMW 7er, Modell E38 8 22.11.2008 19:14
PDC Sensor Befestigung hinten? PeterMueller BMW 7er, Modell E32 5 19.10.2002 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:45 Uhr.
