Alt 26.11.2003, 17:05   #1
Timo37
Fahrzeug: 750il
Standard Tropfenden Bremskraftverstärker
Wer kann mir sagen wo ich einen überholsatz für den bremskraftverstärker bekomme. bei meinem freundlichem ist nichts zu bekommen außer einem neuen.
Timo37 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2003, 17:40   #2
Michael Alburg
Benutzerbild von Michael Alburg
Fahrzeug: 750 i E32
Also das gleiche Problem hatte ich auch und einen rep.satz gibt es nicht(Leider).
Ich hatte mir dann gedacht ich werde mir einen gebrauchten kaufen, hab ich gemacht und siehe da das teil war wieder undicht.So da dachte ich das mich der typ besch.....hat.
Ich also zu einem kumpel der hatte auch noch nen fuffi stehen der geschlachtet wurde bei dem wusste ich das das teil heile war.Habe vor dem ausbau nochmal ne runde mit dem auto gefahren und der war dicht.Das teil war auch gerade mal 1 Jahr alt die rechnung hatte er noch.Dann hab ich das teil ausgebaut und bei mir wieder eingebaut und ich musste mit erschrecken feststellen das der sofort wieder undicht war.
Ich noch einen spezi gefragt und der sagte mir sofort das gebraucht zu 99 prozent gleich wieder undicht werden.
Warum keine Ahnung.Endresultat der ganzen geschichte gleich einen neuen kaufen ist zwar schweine teuer aber es rechnet sich.
Beim freundlichen kostet er glaube ich 650€ im zubehör hab ich 350€ bezahlt.
Ach so den kannst du ruhig im zubehör kaufen ist der gleiche wie beim freundlichen das teil wird nur von ATE hergestellt.Einen anderen Hersteller gibt es nicht.
Gruß Michael
Gruß Michael Alburg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.schwarze-kraft.de
Michael Alburg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2003, 19:49   #3
schnuffi85
inaktiv, keine gültige e-Mail
ich hatte das selbe Problem. Alle paar Tage war der Voratsbehälter für die Bremsflüssigkeit leer. Nach langem Suchen habe ich den eigentlich ganz banalen Grud dafür gefuden: Der Voratsbehälter ist über zwei dicke Gummidichtungen in den HBZ einegsteckt. Eines dieser Gummis hatte einen Riss. Der Austausch ging innerhalb weniger Minuten und seitdem ist alles wieder bestens.
Solltest du also immer deinen alten Behälter benutzen könnte das der Grund sein. Übrigends geht auch ein Gebrauchter nicht so einfach kaputt.Warum auch ?? Wichtig ist, das du die Bremsflüssigkeit wechselst wegen der Ablagerungen.
Achja, der Riss entsteht im allgemeinen durch Kerzenwechsel. Hört sich blöde an, ist aber so. Bei dem verzweifelten Versuch an die hintere Kerze der linken Bank zu kommen quetscht man seine Hand automatisch zwischen dem Behälter und den anderen Anbauteilen hindurch. Dabei wird er zur Seite gedrückt und das Gummi wird überdehnt.
Gruss,
Stefan
schnuffi85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2003, 09:26   #4
perlDiver
Fahrzeug: E39 525 iA
... man kann sogar nur die beiden Gummidichtungen für ca. 2 Euro kaufen und auswechseln.
Bei mir waren sie im Laufe der Zeit einfach nur weich geworden und haben nicht mehr richtig abgedichtet.
perlDiver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2003, 10:35   #5
BUDDY
† Februar 2011
Benutzerbild von BUDDY
Fahrzeug: BMW 750iL `89 -`92, BMW 520i e28, BMW 320i Baur Cabrio( 07632 )
Hallo Leutz!
Es kann aber auch sein der der Bremskraftverstärker wo anders undicht ist und somit unmengen von Hydraulikflüssigkeit verliert. Dann ist dieser nicht Reperabel und muss ausgetauscht werden. Habe die Prozedur an meinen auch schon gehabt.
Dann wird der B-Verstärker in der Verbindung zwischen Bremskraftverstärker ( Hydraulisch ca 650.- € ) und Hauptbremszylinder ( ca 325.- € ) undicht. dafür gibt es keinen Rep.Satz.
BUDDY
PS: Hast eine U2U
----------- Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.schraubergemeinschaft-bendorf.de
Bei Technischen Problemen helfen wir gerne, Hebebühnenbenutzung gegen kleines Endgeld für Hallenmiete nach Absprache gerne möglich.
BUDDY ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:48 Uhr.
