Alt 13.08.2003, 14:06   #1
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Hättest ja mal vorher sagen können das du keine original Hella Xenon von damals hast. In deinem Avatar steht nämlich E32 . Zu den D2S: Der Stecker in den du den Brenner steckst ist am Kabel vergossen. Das Anschlusskabel für Plus und Masse welches in das Steuergerät gesteckt wird bekommst du wohl bei einem der Junx die die Xenonsets bei ebay verkaufen, mail doch mal einen an...aber danach hast du ja auch nicht gefragt, du suchst einen Stecker Lustig finde ich übrigens das viele dieser günstigen Xenonset-Verkäufer bei ebay in Lippstadt und Umgebung wohnen, dort sind nämlich die Hella Werke...
greetz
Björn
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 12.08.2003, 14:18   #2
HB750i
Fahrzeug: BMW 740d (F01)
Standard Teilenummer Hella XENON - Stecker ?
Hallo zusammen,
hat jemand die Teilenummer des Steckers für die Hella-Xenon-Vorschaltgeräte zur Hand ?
Hans
[Bearbeitet am 12.8.2003 um 16:17 von HB750i]
HB750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2003, 17:13   #3
mahooja
seven till heaven
Tja im ETK gibts da keinen einzelnen Stecker
Alt 12.08.2003, 18:28   #4
HB750i
hmm - auf ebay werden die steuergeräte doch oft mit stecker vertickt... wo haben die nur ihre stecker her
Alt 12.08.2003, 23:26   #5
mazzz
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von mazzz
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Wenn man jetzt wüsste welches Vorschaltgerät gemeint ist könnte man weiter kommen,
sag mal näheres durch.
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
mazzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2003, 03:49   #6
HB750i
da isser ja, der gott der xenon-teilenummern
hast ja schon damals die nicht im etk stehenden nummern für die original stecker gefunden.
so, jetzt zum thema:
es handelt sich um das hella vorschaltgerät für d2s brenner, so wies immer auf ebay verkauft wird...
teilenummer (hella) 5dv 007 760-21
danke schon mal im voraus
Alt 13.08.2003, 16:52   #7
HB750i
stimmt, hätte ich sagen können - liegt alles an der hitze, da wird man vergesslich -
es geht um den plus, masse - stecker
sicher bekommt man den bei den ebaylern - allerdings bekommt man den sicher auch bei bmw, wenn man seine teilenummer kennt - auch wenn er nicht im etk steht (das ist bei den steckern für die original h1 lampen genauso)
und siehe da:
dann müsste man nicht überteuert bei den ebaylern das teil kaufen (es geht eigentlich nicht so ums geld) sondern könnte zu bmw gehen, sich einen satz kabel mit den stiften für h1 kaufen, auf die andere seite den stromversorgungsstecker fürs hella gerät montieren und man hätte die optimale Anschlussmöglichkeit gefunden.
Dieser Adapter ist dann nämlich:
1. Vollständig Rückrüstbar
2. Extrem hochwertig hergestellt (im gegensatz zu Lösungen mit Kabelschuhen und Kneifzange)
Dann das ganze noch unter Tips & Tricks reingestellt und schon sind viele Menschen glücklich
BTW: die Teilenummer für ein Kabel mit Stift, für die original H1 buchse am Kabelbaum lautet: 61 13 0 007 444
jetzt brauchen wir nur noch die des Steckers fürs Vorschaltgerät...
Alt 13.08.2003, 22:01   #8
mazzz
Fahrendes Mitglied
@ HB750i
Na, nun übertreib mal nicht ;-)
aber ich hab jetzt auch was für Dich:
Das Steuergerät müsste dieses sein:
Dann passen diese Stecker:
Gehäuse: 61 13 8 364 498
Kabel: 61 13 0 007 272
und/oder diese (die Abbildung zeigt noch die alte Form,
mittlerweile sehen sie aus wie die oberen, aber halt in schwarz):
Gehäuse: 61 13 8 364 494
je nachdem ob der Anschluss im Steuergerät codiert ist,
bei meinen ist keine Codierung da, es sind beide verwendbar.
Stecker grau = Codierung eine Kerbe (das wäre, wenn überhaupt,
dann die wahrscheinliche Codierung),
ansonsten Stecker schwarz = Codierung zwei Kerben
(wäre aber eigentlich die Fernlicht-Codierung)
Verwendung im E39
Übrigens gibt es für diese Vorschaltgeräte auch Halter,
dann musst Du sie nicht mit Mutters Nähgarn befestigen:
und wenn Du zu den Kabeln mit Stift 61 13 0 007 444 dann noch
das Gehäuse 61 13 1 378 407 nimmst, dann wirds richtig professionell:
Wenn Du die Stecker brauchst musst du mal zu mir kommen, is nix weit.
So, jetzt muss ich an meinem eigenen Xenon-Umbau weitermachen, sonst wird das nichts mehr.
greetz
Werner
[Bearbeitet am 14.8.2003 um 22:02 von mazzz]
Alt 29.11.2003, 00:56   #9
Patrick P.
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
welche stecker und kabel brauche ich hierfür
Patrick P. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2003, 18:35   #10
Stefan-e34
Fahrzeug: 520i e34,335i e21
Standard @mazzz
sag mal hasst du auch noch die Teilenummer für den Halter der Vorschaltgeräte?
wäre klasse
ist die Teilenummer von den gelben Stecker richtig so (Gehäuse 61 13 1 378 407),mein E*K findet die nicht
Stefan-e34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:15 Uhr.
