08.04.2011, 08:24
Fahrzeug: E66 740iL Bj.2007
Bitte nochmal Helfen zu 4:3 gegen 16:9
Moin Leutz ,Ihr müsst mir bitte nocheinmal schnell helfen.Ich weiss das Thema wurde huntertmal bereits besprochen.Ich möchte meinen E38 gerne umrüsten von 4:3 auf 16:9 .Was benötige ich da jetzt alles für ausser Monitor is ja klar.Also ich habe ein MK2 verbaut.Mein Fahrzeug ist BMW E38 735i. Bj 06.2000.Muss ich den MK4 Rechner dazu kaufen ,oder was passiert wenn ich Ihn nicht kaufe?Brauche ich noch irgendwelche speziellen Kabel,oder muss ich etwas bestimmtes beachten?Oder Plug & Play?Danke für eure Hilfe im voraus ;-)
08.04.2011, 08:28
Einen anderen Navi-Rechner (MK3/4) benötigst Du definitiv nicht.
Bestenfalls Dein TV-Modul, welches das Bild für den BM aufbereitet könnte evtl. nur 4:3 können.
Ansonsten - alten Bildschirm raus neuen rein, Fahrzeugreset und gut is.
08.04.2011, 08:45
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Hallo 7ermicha,
zum Thema Videomudul und 16:9 hatte ich vor 2 Jahren im Forum für meinen Umbau folgenden Text gefunden, vielleicht hilft es dir weiter:
"...Auf deinem Videomodul befindet sich ein Aufkleber mit dem HW und dem Software-Stand. Der Hardwarestand ist eigentlich nicht so wichtig. Der SW, sollte über 08 sein. Ob erst ab 10, oder 11 die 16:9 drin ist, kann ich nicht genau sagen, aber mit 08 geht es definitiv noch nicht. Ein "High" Videomodul brauchst Du immer. Nur nimm eines ab Softwarestand 10 für 16:9...
... Hab gerade mal nachgeschaut meine TV/Video Modul hat die Version
HW 04, SW 10, AI 01 -> EZ 07/2000. Ja supi habe heute alles bekommen und eingebaut - funktioniert alles...
...Andromedar2000, 20.06.2007: Habe bei meinem auch von 4:3 auf 16:9 gewechselt und mein VM ist 16:9 fähig (EZ.05.2000)..."
Bei meinem Fzg. Bj. 03/2000 war das Videomodul 16:9 fähig.
Viel Erfolg beim Umbau!
Gruß, Wolfgang
08.04.2011, 09:02
Super danke Jungs,also brauche ich höchstens ein Videomodul? Ich wollte einen DVB-T Receiver an den Monitor anschliessen,da dürfte es ja keine Probleme mit geben oder,hat ja bestimmt einen Ein/Ausgang dafür ?
08.04.2011, 09:45
Hallo 7ermicha,
DVB-T kannst du am weißen Stecker des Videomoduls anschließen, AUX-IN Signal (leider nur Mono):
Pin 4 -> Tonsignal (+)
Pin 5 -> Tonsignal (-)
Pin 6 -> Videosignal (+)
Pin 15 -> Videosignal (-)
Gruß, Wolfgang
08.04.2011, 10:59
Fahrzeug: 740i Oktaber 2000
du brauscht überhaubt nicht 4:3 ausbauen 16:9 einbauen.
Aber wenn du ein MK4 DVD Rechner wilst findest du Antenen Kabel nicht der ist hinten gesteckt,muß du raus finden und rein stecken.Wenn du ein MK4 einbauen wilst schreib mir kurz ich erkundige mich sofort.
Gruß aus München
Mustafa
08.04.2011, 11:14
Ach ja ? Soll er mit Hammer und Meissel den BM bearbeiten um 16:9 zu bekommen ?
Denn genau das (einen BM 16:9) will der TE haben. Ihm geht es überhaupt nicht darum MK4 haben zu wollen.
08.04.2011, 11:20
Hallo Mustafa,
die Frage war ja nicht der Umbau von MK2 auf MK4, sondern der Umbau von Bordmonitor 4:3 auf Bordmonitor 16:9. Nur Monitor austauschen geht Plug&Play, da werden keine Kabel oder Adapter gebraucht. Ist nur die Frage, ob das Videomodul 16:9-fahig ist.
Beim Umbau von MK2 auf MK4 muß man wie du geschrieben hast noch das Antennenkabel vom GPS Modul in den MK4 Navirechner stecken und das GPS Modul abklemmen (wird dann nicht mehr benötigt).
Habe mein Fzg. auf MK4 und 16:9 umgerüstet und alles über die Suchfunktion gefunden. Unser Forum ist ja genial und das Bemühen der Suchfunktion hilft sehr oft weiter, gerade bei dem Thema.
Gruß, Wolfgang
Geändert von WOLF (08.04.2011 um 11:28 Uhr).
08.04.2011, 11:56
Hallo Wolf,
ich habe 2mal getauscht mann braucht überhaubt nicht, Wideomodul schon für 16:9 Fähig...
Mustafa
