Alt 06.12.2010, 21:19   #1
breytone90
Benutzerbild von breytone90
Fahrzeug: E32-730i V8 Bj. 12.1993
Standard Scheinwerferreinigungsanlage nachrüsten!
Hallo zusammen!
würde gerne bei meinem die Scheinwerferreinigungsanlage nachrüsten habe aber leider keine Anleitung gefunden hab auch schoh die Suchfunktion auspropbiert.
Teile hätte ich schon alle kann mir hierzu jemand helfen?
breytone90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2010, 10:15   #2
Markus525iT
Gib mir per U2U deine Mail-Adresse, dann bekommst die Anleitung, die dir normalerweise der BMW-Händler auch ausdrucken würde.
Motorisierung (M30, M60...) wäre auch interessant, weil es evtl unterschiedliche Anleitungen gibt.
Die sind gut und verständlich!
Markus
Alt 07.12.2010, 10:26   #3
Broder
Hamburg-Fan
Benutzerbild von Broder
Fahrzeug: B10 3,3 T,B3 3,3 Cabrio,
Guckst Du Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier
Überhaupt ist die Seite vom E32Schrauber () extrem gut für allerlei Informationen ...
..muss ja mal gesagt werden
Broder
Alpina - lieber dynamic als efficient ;-)
Broder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2010, 17:08   #4
breytone90
Ja meinen BMW Händler hab ich auch schon angerufen der konnte mir leider nicht weiter helfen
Aber danke an euch
Alt 07.12.2010, 19:29   #5
Markus525iT
Aber danke an euch
macht nix, von mir bekommste genau das, was dir BMW nicht ausdrucken wollte
Mußt es nur selber ausdrucken, ist ein pdf! Ich suchs dir nachher gleich raus und schicks dir!
Edit: Ist die aus dem Link oben, wobei ich gerne mal schauen kann, obs die auch noch für den M60 speziell gibt!
Markus
Alt 19.04.2011, 08:07   #6
breytone90
So hab jetzt endlich meine Anlage eingebaut nur leider funktioniert sie nicht so wie ich will.
Wenn ich den alten Schalter drin lasse und Spritze funktioniert alles ganz normal bis auf Intensiv logisch wenn ich aber den Intensivschalter verbau ich ich normal Spritz geht nur der Scheibenwischer an sonst nix und intensiv rührt isch gar nichts. Hab nur ein Relai verbaut mehr war nciht dabei ist das der Fehler das in den Hauptsicherungskasten auch noch eines gehört???
Alt 19.04.2011, 11:44   #7
breytone90
Ich denke mal es liegt an dem zweiten Relai das mir fehlt kann mir einer die Teilenummer sagen welches das ist???
Das was ich schon habe hat die Teilenummer 61.351389002.
Danke
Alt 19.04.2011, 11:55   #8
Markus525iT
du hast das große Rote verbaut?
Es fehlt noch ein kleines halbes Wechsler-Relais in grau, da müßte noch ein Sockel frei sein.
TN ist die 61 36 1 393 415
Bis 09/90 war das Relais nicht grau, sondern violett und hatte die Nummer 61 36 1 388 911
Obiges gilt für den E34, ich denke aber auch für den E32
In deinem Sicherungskasten müßte noch ein Sockel für ein halbes Relais frei sein. Danach sollte alles wie gewünscht funktionieren!
Markus
Alt 19.04.2011, 12:11   #9
breytone90
Danke arkus was würde ich ohne dich machen.
Die bei BMW sind ........... haben nichts gefunden und keine Ahnung.
Also ich habe das große rote verbaut und meiner ist Bj 1993 d.h. ich besorge mir dieses hier in grau oder 61 36 1 393 415?
Danke dir
kannst du mir bei meinem PDC auch weiterhelfen?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/pdc-defekt-39494.html
Alt 19.04.2011, 12:19   #10
Broder
Hamburg-Fan
Das ist ja interessant ..
ich habe die Intensivreinigung und im Sicherungskasten ist ein kleines Blaues Relais auf einem extra Sockel verbaut ( soll nach Johans Seite auch für die Wischpumpe sein ).
Im Zusatzsicherungskasten wäre meinen Informationen oben links nach der Steckplatz für das große rote. Als ich das gestern reingesteckt habe ist die Sicherung 9 geflogen !
Wohin kommt denn dann das graue ?
Broder
Scheinwerferreinigungsanlage nachrüsten? Yel-Cab BMW 7er, Modell E32 5 23.08.2009 08:09
Karosserie: SWRA Scheinwerferreinigungsanlage nachrüsten dd-mf666 E32: Tipps & Tricks 0 07.02.2007 10:01
Scheinwerferreinigungsanlage bonbini BMW 7er, Modell E38 3 25.01.2005 17:11
Scheinwerferreinigungsanlage nachrüsten Oberjoschi BMW 7er, Modell E32 1 12.08.2002 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:19 Uhr.
