14.04.2011, 22:33
Fahrzeug: 760
liebe mitglieder,
an meinem e38 bj. 2000 ist die gelbe motorleuchte an.
das fahrzueg funktioniert einwandfrei, zieht kraftvoll, motor läuft ruhig ...
was könnte es sein???
diestronic ist ohne funktion.
wenn man tempomat/distraonic anmacht. dann steht im bordcomputer dass distronic inaktiv ist. kennt jemand die urasache dafür?
bei einem bekannten war das teil auch inaktiv
danke für die hilfe ...
14.04.2011, 22:39
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
lass ihn doch auslesen
15.04.2011, 20:19
Fahrzeug: 760
ich war heute bei BMW
1 fehler: thermostat
2 fehler: LMM
kann es wegen den sachen gelbe motorleuchte leuchten???
danke schon mal
15.04.2011, 20:28
Fahrzeug: 7
jop, vorallem wegen der LMM. Dann stimmen die Abgaswerte nicht, was zur Motorkontrollleuchte führt.
15.04.2011, 20:31
Fahrzeug: 2000er 740iL
Ja, das sind die typischen Fälle für die gelbe Motorkontrollleuchte. Ich fahr jetzt schon seit 2 Monaten mit der Fehlermeldung rum, läuft noch alles perfekt... aber es sollte kein Dauerzustand sein.
Und wenn es zu sehr stört: klemm einfach deine Batterie 10 Minuten ab, dann leuchtet sie geraume Zeit nicht mehr
Naja, wie gesagt, machen ist besser...
15.04.2011, 20:31
Fahrzeug: 740i Bj.98
genau gabs bei mir auch, LMM ist TOT, neue rein, fertig aus
MFG
16.04.2011, 06:24
Some say...
Das ACC (Distronic) ist übrigens meist inaktiv, wenn die Linse verstellt oder beschädigt ist. Vielleicht im Winter mal nen Schneehaufen weggeschoben?
16.04.2011, 22:40
Fahrzeug: 760
danke für die tipps!
mich stört die gelbe leuchte zu arg. deswegen lasse ich es mal machen ...
mit dem ACC ist so eine sache!
das teil ist immer defekt bzw inactiv, da es mit sehr vielen bauteilen vernetzt ist. es sind 7 steuergeräte mit dem teil verbunden und es ist ständig inactiv. die aussage von bmw >>> ungelungenes hilfsmittel
öftere ursache ist die verschiebung der linse. justrieren kostet paar hundert € und es kann nur bei bmw gemacht werden.
ob es dann funktioniert weis keiner, da eventuell steuergerät defekt ist, passiert auch öfters, dann eher inactiv lassen ...
