Grüß euch
Ich würde
1. Voll Tanken
2.ÖL Wechsel
3.Eine gute Batterie ein bauen
4.Ein Fenster öffnen wegen Gamel Geruch ( wen er in der Garage steht )
5.Nicht auf Bocken ist Schlecht für das ganze Fahrwerk
6.Alle ÖL -Luft Filter Wechseln Wegen Zerfall
7.Wenn Leder vorhanden dann einlassen (wegen Risse )
8.Wenn Klimaanlage dann Klima füllen lasen oder prüfen
9.Wenn du gute Reifen hast dann Druck prüfen sonst sollten sie es aus halten
10.Frost Schutz prüfen oder wechseln
11.Brems-Flüssigkeit wenn sie nicht die jüngste ist dann gleich ganz tauschen
12.Wischer Gummi Brauchst dann wieder neue nach einen Jahr
13.Tür Scharniere alle Ölen (Kofferraum)
14. Auch die Zwei Schliss Zylinder Ölen
15. Wenn er draußen Steht dann Lack einlassen (Wachs )
16.Tür Gummis alle einlassen (Fetten)
Da hast mal ein bar Tipps Hofe das hilft dir
aber das alles spart viel ärger
Grüß Josef sss
