Alt 01.12.2003, 13:31   #1
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Hallo.
Der BC bezieht die Tankgröße vom Codestecker des Instumentenkombi. Dort ist die Größe parametrierbar.
Wenn Du nur den BC getauscht hast, müssen die Daten im Codestecker noch stimmen. Dann probier mal die Batterie abzuklemmen und anschließend noch einen BC-Reset (Test 21) auszuführen. Der BC liest die Daten dann vom Codestecker neu.
Sollte dann immer noch die falsche Tankgröße angezeigt werden, sind die Daten im Codestecker falsch.
Gruß, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:46 Uhr.
