Alt 04.05.2011, 12:43   #1
Roger735
Fahrzeug: 735i, Baujahr 1998, E38
Standard ASC schaltet sich manchmal ab
Hallo miteinander,
ich habe bei meinem 735, Baujahr 1998, E38, die Zylinderkopfdichtungen wechseln lassen. Sowie die diversen Teile die man halt so mit wechseln läßt wenn beide Köpfe schon mal ab sind. Motor läuft wieder schön, bis auf eine `Kleinigkeit". Gerade wie er so drauf ist, schaltet er das ASC ab. Es läßt sich dann aber auch nicht über den Schalter im Innenraum ein- oder ausschalten.
Es hilft nur Motor ausschalten, warten, 1-2 min, und dann wieder Neustarten.
Der Fehlerspeicher gibt an 2.ter Zylinder, unklare Information, schalte ASC ab.
Tempomat funktioniert weiter, ABS ist ebenfalls noch aktiv.
Hat jemand schon einmal ein ähnliches Problem gehabt oder eine Idee?
Roger735
Ergänzung: Neuerdings hilft manchmal auch das Ausschalten und Neustarten nichts mehr.
Hat denn wirklich keiner eine Idee?
04.08.2011, zwischenzeitlich lassen sich folgende Fehlermeldungen auslesen:
Siemens MS S54: Steuergerät-Temperatur Sensor: Wert zu klein.
Siemens MS S52: Temperatur Sensor: Masseschluß
Wie ist das jetzt zu verstehen, hat das Steuergerät einen T-Sensor der eine Macke hat oder überprüft das Steuergerät einen Temperatur Sensor am Motor der ein Problem hat?
Wie gesagt, das Problem ist nicht immer da.
Geändert von Roger735 (04.08.2011 um 14:01 Uhr). Grund: Ergänzung der Mängel
Roger735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: 745d schaltet manchmal spät power27 BMW 7er, Modell E65/E66 2 03.11.2014 23:22
Getriebe: 730iA V8 schaltet manchmal hart? BMW327i BMW 7er, Modell E32 8 31.03.2011 17:21
V12 schaltet manchmal eine Zylinderbank ab. BMW550i BMW 7er, Modell E32 4 23.08.2010 00:56
Automatikgetriebe schaltet *manchmal* hart thisismynick BMW 7er, Modell E32 29 02.12.2006 14:25
Elektrik: ASC schaltet sich nach ca. 1Minute ab. Bad-Mike BMW 7er, Modell E32 4 01.03.2006 16:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:31 Uhr.
