Alt 04.05.2011, 22:54   #1
Le Transporter
Fahrzeug: E38 744i (03.96) E65 730d Individual (12.03)
Frage SWRA Problem mit Ansteuerung
hi,
da in meinem wagen orginal xenon drinne ist, ist auch ne scheinwerferreinigungsanlage ( SWRA ) verbaut .
mein problem ist das diese nicht geht .
die sicherung 4 glaube 30A ist ok , habe auch schon eine andere rein , zudem noch 3 oder 4 weitere sicherungen die mit dem wischer zu tun hat gecheckt . sind auch ok .
dann dachte ich mir , weil die kleine pumpe im motorraum mit dem zusatzintensiv kaputt bzw. aufgefroren war , das die für die SWRA auch hin ist .
so alte raus , getestet und sie geht wenn ich 12v drauf gebe ( ne zusatzbattrie in werkstatt nicht vom auto ) ebenso die ersatz ... der steckerkontakt sah sehr gut aus und es war im sichtbereich kein kabelbruch feststellbar.
wenn ich am wischerhebel ziehe dann spritzen die 2 x 2 düsen aus der motor haube solange wie ich ziehe und wenn ich auf den kleinen knopf am wischerhebel drücke dan geht das ganze ein paar sekunden lang ....
vorne beim scheinwerfer kommt nix raus und die pumpe läuft auch nicht an .
wo liegt das problem ? drücke ich auf den falschen knopf ???? oder wo ist der wurm drin ?
danke. mfg
EDIT :
auf seite 58 der betriebsanleitung habe ich gerade gelesen das bei jeden 5 mal die swra angehen soll ... heist das das ich mehr oder weniger 5 mal hintereinander das teil drücken müsste oder speicher das der wagen irgendwo ab .... ???
werde es morgen testen ob das dann geht ...
kann man , vorrausgesetzt es geht , das umbauen das bei jedenmal intensiv die swra angeht ???
Geändert von Le Transporter (04.05.2011 um 23:19 Uhr).
Le Transporter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2011, 23:22   #2
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
ganz dumme Frage - das Licht war schon eingeschaltet bei den Spritzversuchen, oder..?
Ansonsten würde ich direkt mal am Steuergerät (schätze Grundmodul, WDS hilft da weiter..) messen, ob da Strom für die Pumpe rauskommt, wenn es nötig ist. Wenn nicht, liegt der Fehler da, wenn schon, irgendwo zwischen dort und der Pumpe...
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2011, 06:48   #3
tomcat79
Benutzerbild von tomcat79
Fahrzeug: E38-740i (10.00 )
So wie ich mich erinnern kann , hast du 3 Waschwasserpumpen in den Behältern verbaut.
1 Pumpe Intensivreinigung und die anderen zwei im großen Behälter. Eine davon ist für die Scheinwerferreinigung zuständig. Schau mal hier nach......
Dateityp: png bmwde.png (40,3 KB, 24x aufgerufen)
tomcat79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2011, 07:03   #4
735i Freund
Benutzerbild von 735i Freund
Fahrzeug: E38 735i (Bj.96), E30 320i Cabrio (Bj.92), Cadillac STS 4,9l (Bj.92)
Standard Relais checken
Ich habe vor ein paar Wochen die SWRA komplett nachgerüstet und würde anhand deiner Beschreibung auf das SWRA Relais tippen, welches hinter dem Handschuhfach verbaut ist. Es ist größer als die anderen dort vorhandenen Relais. Allerdings musst du um dort nachschauen zu können das gesamte Handschuhfach ausbauen.
Viel Erfolg!
735i Freund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Frontschürze mit SWRA (evtl. schwarz) KickBox Suche... 1 03.02.2011 13:29
E32-Teile: Stoßstange E32 750i mit SWRA onkel-ronnie Biete... 0 29.04.2009 16:03
E32-Teile: Waschbehälter mit SWRA für V8 Fahrwerks-GOTT Suche... 0 11.06.2008 09:01
Ansteuerung ZV 727tx BMW 7er, Modell E32 2 15.04.2005 04:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:37 Uhr.
