Alt 03.03.2010, 22:32   #1
Chris1000
Benutzerbild von Chris1000
Fahrzeug: E32 735i (05.90)
Frage Heizungsfrage.
Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage zur Heizung.
Wenn ich auf der Fahrerseite die Temperatur auf kalt regle,
kommt irgendwann ein kleiner Widerstand und dann wird es kalt.
Auf der Beifahrerseite passiert nichts. Es bleibt einfach warm.
Nun habe ich hier zu dem Thema schon ein paar Dinge gelesen,
aber welches Ventil ist dafür verantwortlich und wie kommt man da ran?
Noch ist das kein Problem, aber bald wird es wärmer. Dann sollte das
doch besser funktionieren
Ich bin zwar Schrauber, aber von BMW habe ich noch überhaupt
keine Ahnung. Wird schon.
Chris
Chris1000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2010, 22:51   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo und willkommen in unserem Forum.
Wieder jemand, der weiß,wo er hingehört
Auf der Fahrerseite haben in den Endstellungen (dort, wo sie einrasten) die Regler vorrang gegenüber der Beifahrerseite.
Es gibt max-kalt und max-warm
Für die Wärme sind die Heizventile zuständig. Die sitzen im Motorraum direkt an der Spritzwand Fahrerseite
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heizventile
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/heiz...ung-94579.html
Stromlos sind die offen, d. h.es wird warm. Dort ist auch eine Testanleitung zum Testen der Ventile.
Hier gibt es Beschreibungen der Klimaautomatik, besonders der erste Link ist wichtig.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IHKA Klimaautomatik
Und hier gibt es eine Betriebsanleitung fürs Auto
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Betriebsanleitung
Wenn es auf der Beifahrerseite nicht kalt wird, kann es an den Heizventilen liegen. Eins schließt dann nicht (mechanisch oder elektrisch defekt)
Kann aber auch an der Klimakiste selbst liegen, eventuell eine Klappe defekt. Das haben wir alles schon durch.
Dafür müsten aber noch etliche Tests gemacht werden.
Den Fehler mußt du dann etwas genauer beschreiben, aber erst mal lesen
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 03.03.2010, 22:56   #3
Chris1000
Da die Klimaanlage derzeit ohne Kältemittel ist..
Ich schau mir das mal an, danke für die Antwort.
Sieht nicht so kompliziert aus. Jedenfalls baue ich gerne
alles auseinander. Bisher ist alles heil geblieben.
Alt 08.05.2011, 17:50   #4
Der Alte
Fahrzeug: BMW E32 750i BJ 10/91
Vieleicht sind deine heitsvintiele defeckt
Der Alte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2011, 17:59   #5
gas_sm
Diese Bauteil findet bei BMW keine Verwendung.
Chris, kalte uns auf dem laufenden. Wo läßt Du die Anlage befüllen?
Heizung/Klima: Heizungsfrage! Yankee88 BMW 7er, Modell E32 13 05.01.2010 18:42
Heizung/Klima: Leider nochmals Heizungsfrage NBA BMW 7er, Modell E38 10 11.02.2008 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:48 Uhr.
