Alt 21.05.2011, 05:04   #1
Mkd
Fahrzeug: 735 il
Standard Originalradio gibt keinen Ton
Hallo an alle,
Ich habe mir einen 735 il Bj. 1990 angeschafft.
Vom vorbesitzer wurde die Batterie ausgetauscht er hatte aber keinen Code fürs Radio. Nachdem ich mir den Code besorgt und eingegeben habe hat das Radio funtioniert.
Leider gibt es aber keinen Ton von sich, weder FM noch vom CD Wechsler.
ich habe schon die Suche benutzt, aber leider nichts dazu gefunden.
Habt ihr eine Idee was die Ursache ist?
Danke
Mkd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2011, 08:29   #2
gas_sm
Vielleicht ist das Radio unbekannten Typs wegen eines unbekannten Fehlers kaputt.
Ich hasse es solche Gegenfragen zu stellen:
Was für ein Radio ist es? Hast Du die Sicherungen schon überprüft. Geht es überhaupt an und ist dann stumm? Geht es gar nicht erst an?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Da es immer häufiger vorkommt:
Alt 21.05.2011, 08:38   #3
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Hast du schon gecheckt ob alle Kabel an der Rückseite noch drin sind ? Evt. gibt es auch noch einen Verstärker im Kofferraum (mal unter der Hutablage, mal links hinter der Verkleidung). Auch dort mal schauen. Hat das Radio evt. eine Kassettespieler ? Sonst das noch mal probieren.
Alt 21.05.2011, 10:22   #4
Mkd
Fahrzeug: 735 il
Also das Radio geht an,ich kann auch sehen das es die CDs abspielt,Sender findet er auch nach der Suche,aber es ist nichts zu hören.
Die Kabel vom Radio und Verstärker habe ich mir angeschaut,ist alles fest.
Kann es sein das dr Verstärker hin ist?kann man den einfach überbrücken?
Und ja,das Radio hat einen Kasettenspieler.
Danke
Alt 21.05.2011, 10:29   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hat das Ding eventuell den "Mute" (Stummschaltung) aktiviert?
Bild vom Radio?
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 21.05.2011, 13:28   #6
gas_sm
Ach das Radio hat eine Kassettenspieler - dann ist ja alles klar. Da gab es genau eins.
Was hast Du denn für ein Radio?
Man kann nur Hilfe erwarten, wenn man möglichst genau fragt und dann auch genau beschreibt.
Alt 21.05.2011, 20:53   #7
Mkd
Fahrzeug: 735 il
Also ich konnte keinen Namenvom Hersteller finden.
Die Modelnummer vom Radio ist: KE-83 ZBM
Eine Stummschaltung hat es nicht.
Im Anhand ist noch ein Bild.
Dateityp: jpg Radio.JPG (76,2 KB, 12x aufgerufen)
HiFi/Navigation: MK4 hat keinen Ton.(Navi) oliviub BMW 7er, Modell E38 11 20.09.2012 11:10
Orginale Freisprecheinrichtung hat keinen Ton. Psycho19 BMW 7er, Modell E38 5 12.07.2010 22:27
Keinen Ton mehr. tomekk 7 BMW 7er, Modell E38 5 12.12.2009 15:40
Elektrik: TV/Video MK4 keinen Ton ??? ANSA BMW 7er, Modell E38 0 18.05.2006 17:32
Elektrik: PDC sagt KEINEN Ton video111 BMW 7er, Modell E38 2 06.07.2004 14:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:58 Uhr.
