Alt 15.05.2011, 15:53   #1
Jannico
Fahrzeug: E65 750i
Standard V12 Keilrippenriemen / Spannrollen wechseln
nachdem es mir heute auf der BAB die Spannrolle vom Keilriemen für die LiMa entschärft hat möchte ich beide Keilriemen nebst Spannrollen wechseln.
Gibt es hier irgendwas zu beachten? Normale Keilriemen vom alten M30 Motor habe ich schon zur Genüge gewechselt, hier wurde aber noch manuell gespannt, beim M73 gibts ja Riemenspanner. Wie entspanne ich diese?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Jannico ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2011, 16:46   #2
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
das ist wirklich nicht so wild. Zwei Muttern lösen (13er; die eine auf der "Drehachse" der Spannrollenhalterung, die andere direkt daneben am Langloch), dann entspannt sich die Geschichte erstmal direkt.
Dann abschrauben, neuen ranschrauben, mit 17er-Schlüssel an der Drehachse (da wo die 13er-Mutter davor sitzt ist dahinter am Spannbügel eine 17er) Spannung auf das Spannelement bzw. den Riemen aufbringen, die 13er am Langloch festziehen, 17er-Schlüssel weg, die zweite 13er festziehen und das wars schon.
Das Ganze dann zwei mal
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2011, 18:53   #3
sd-grimma
Fahrzeug: E38-750iL individual
Gruß wenn der Lüfter raus is kommt man sehr gut von ober rein, der Lüfter hat linksgewinde.
sd-grimma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2011, 18:57   #4
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
--> Spannrolle Heisslandausführung
Alt 15.05.2011, 19:04   #5
d9187
Wenn's läuft!
Sprich Lager heißgelaufen oder watt?
Alt 15.05.2011, 21:05   #6
Jannico
Fahrzeug: E65 750i
so schauts aus.... auf der bab war ich zügig unterwegs und dann leuchtete das batteriesymbol im kombiinstrument. auf die parke rechts raus und siehe da spannrolle war weg, der riemen aber noch drauf
Alt 15.05.2011, 21:11   #7
d9187
Wenn's läuft!
Dann hast ja noch einigermaßen Glück gehabt
Hab meine getauscht, als so langsam ein "Zwitschern" aus der Ecke hörbar wurde, vermutlich dauerts dann nicht mehr lang bis zum Batteriesymbol oder noch unangenehmeren Effekten...
Keilrippenriemen am Kältekompressor wechseln 7er-lex BMW 7er, Modell E38 10 23.04.2012 15:05
Mercedes: An alle Schrauber hier. Keilrippenriemen wechseln bei Mercedes C-Klasse V6 320cdi alexis sorbas Autos allgemein 2 23.03.2011 11:28
Keilrippenriemen wechseln beim 730 D (65) Weilbacher BMW 7er, Modell E65/E66 3 24.11.2010 17:23
Motorraum: Benötige Maße vom Keilrippenriemen-Spanndämpfer aus dem V12 M73 Bastl BMW 7er, Modell E38 3 25.03.2009 18:25
Kerzen wechseln V12 spacefree BMW 7er, Modell E32 10 02.12.2003 22:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:42 Uhr.
