Alt 21.05.2011, 13:14   #1
Vitamin-e³8
Benutzerbild von Vitamin-e³8
Fahrzeug: E38 728i 1/00, Cube ltd5 9/04
Standard Lüfter läuft bei kalten Motor auf voller Drehzahl
hallo ich habe gerade bei meinen 728i BJ ende 99 das Termostat mit dem Gehäuse gewechselt und soweit auch Wasser aufgefüllt. Habe dann den Motor zum entlüften gestartet und dann, ging gleich der Viscolüfter beim kalten Motor auf volle Drehzahl.
Weiß jemand warum.
Die Stecker die auf dem Termostatgehäuse und rechts neben den Kühler sitzen drauf. Ist evt. ein anderer Stecker abgegangen?
Vitamin-e³8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2011, 13:23   #2
BENNUS
Sonnenanbeter
Benutzerbild von BENNUS
Fahrzeug: E66-750i
dann ist er kaputt. am viscolüfter ist nix elektrisch. der läuft schneller, je wärmer er wird.
Faulheit ist die Kunst, dich auszuruhen, bevor du müde wirst!
BENNUS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2011, 13:30   #3
Vitamin-e³8
danke für die schnelle Antwort!
Lüfter/Klima läuft nur auf der rechten Seite... KatowickaKrew BMW 7er, Modell E32 2 12.06.2010 16:57
Motor/Getriebe ruettelt bei kalten Motor boris123 BMW 7er, Modell E38 0 10.04.2009 10:13
Elektrik: Lüfter läuft bei Zündung aus jan730 BMW 7er, Modell E32 6 05.12.2008 11:35
Undichtigkeit am Temperaturschalter / Lüfter läuft bei Kaltstart axelarnold BMW 7er, Modell E38 5 03.03.2007 01:30
Motorraum: Motr läuft im kalten zustand nicht auf alle zylinder M70B50 BMW-750iA BMW 7er, Modell E32 32 02.12.2006 17:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:29 Uhr.
