Alt 08.12.2003, 12:30   #1
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
Standard keine warme luft aus mittlerem Gitter
hallo
bei mir kommt aus dem lüftungsgitter über dem radio nur kühle/kalte luft. woran kann das liegen
das einstellrad steht natürlich auf rot !
greetz
der art
Alt 08.12.2003, 12:46   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Artos !
Bei den fruehen EXXXIIern brechen gerne die Halterungen fuer die Stellmotore
der zustaendigen Klappen ab, die auf dem Heizungswaermetauschergehaeuse sitzen.
Dann kommt keine warme Luft
Kannst Du kontrollieren, wenn Du das Radio ausbaust.
Gruss Manu
Alt 08.12.2003, 13:00   #3
grundsaetzlich kommt da keine heisse Luft raus. Immer Mischluft. Ob das kleine Raedchen da oben auf blau oder rot steht, spielt keine grosse Rolle.
Ob die von Manu genannten Stellmotoren funktionieren, kannst du evtl. feststellen, indem du mal das Temperaturrad auf z B von 16 Grad auf 26 Grad stellst. Da muss sich da was tun. Denke mal, dann geht erst mal der Stellmotor fast ganz zu, da Mischluft da ist/rauskommt und erst mal die Temp. erhoeht werden muss.
Versuchs mal.
Wenn nicht, hilft, Radio raus. Stellmotoren checken.
Steht auf Johans Seite.
Soweit ich mich erinnere, hast Du doch Zugang zu einem BMW DIS. Lass mal auslesen. Muesste eigentlich zu finden sein (glaube allerdings erst ab einem gewissen Baujahr).
Alt 08.12.2003, 13:49   #4
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Also bei mir kommt da schon "gut warme", und wenn ich auf blau schalte kann ich die Stellmotoren gut hören wie sie arbeiten und es kommt wesentlich kühlere Luft.
Nur die Gebläseleistung ist da halt bei warm sehr bescheiden, ist aber von BMW so gewollt (warme Füße, kühler Kopf).
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:08 Uhr.
