Alt 02.12.2003, 21:13   #1
bwandernoth
Fahrzeug: E38
Standard Navi schmeisst CD immer wieder raus
...mein Navi hatte in letzter Zeit immer wieder Probleme, die CD zu lesen. Das ging so weit, dass es wegen des immer wiederkehrenden Anlaufenlassens der CD sogar kaputt gegangen ist. Fehler war ein total abgerauchter Widerstand und durchgebrannte Platinie (Loch) im CD Spieler des Navi (Falls jemand wissen will, wie man das repariert, poste ich es gerne).
Erst dachte ich an schlechte CD (ging aber mit anderen CDs genauso wenig), dann an schmutzige Optik (war sauber), dann an gealterten CD Laser (also nicht reparierbar). Ich hatte längst aufgegeben und mich bei eBay schon nach einem anderen MK1 oder III oder IV umgesehen, als ich einen davon unabhängigen total merkwürdigen sporadischen Fehler hatte (siehe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-forum.com/forum/viewthread.php?tid=20872). Nach dessen Reparatur läuft das Navi einwandfrei (bis jetzt). Kennt sich jemand mit der Bordelektronik so gut aus, dass er sagen kann, ob das Navi von den 12V, die direkt vom Zündschalter kommen, versorgt wird?
bwandernoth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2003, 22:31   #2
Ice-T
Insektizid
Benutzerbild von Ice-T
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Standard So steht's in einer Reparaturanleitung
@all
Bei meinem '97 E38 (MK1 Navi+TV) habe ich, seit ich den Wagen habe (anfang 2002), immer das gleiche Problem:
In kalten Jahreszeiten, also in Deutschland immer, , nein Quatsch , so November bis April wird nach dem Motorstart immer die CD ausgeworfen. Wenn ich die CD (Original D-2000) danach wieder einstecke wird sie meist wieder ausgeworfen.
Fahre ich erst eine Zeit (10-30 Minuten), so kann ich die CD einstecken und Navi funktioniert tadellos und vor allem dauerhaft.
Da gibt es zwei Fehlermöglichkeiten.
1. Die CD wird nach Zündung EIN ausgeworfen oder sporadisch während der Fahrt.
2. Die CD wird permanent ausgeworfen.
Lösungen:
zu 1.) Feuchtigkeit auf der CD oder Festkleben des CD-Lesearms an einem Gummipuffer.
Was tun? Zuerst CD reinigen (wirst Du sicher gemacht haben). Falls die CD in Ordnung ist und der Fehler bei allen Temperaturverhältnissen auftritt: Aktualisierung der Betriebssoftware. Ab V. 12 wird der CD-Lesearm dank verbesserter Software gezielt vom Gummipuffer gelöst.
zu 2.) Interner Hardwarefehler im CD-Laufwerk oder Verschmutzung der Linse.
Falls der Fehler permanent auftritt: Navigationsrechner ersetzen und codieren.
Ice-T ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:32 Uhr.
