Alt 08.04.2011, 20:30   #1
MrDento
Fahrzeug: 740 I
Standard Probleme mit Drehzahl M60
Eine Frage aus die Niederlanden, könnte jemand mich vielleicht helfen?
Fahrzeug : 740 I EXE, M60, BJ 95. 250.000 km.
Seit ein par tagen dreht der motor nicht mehr als 3000 um/min.
In die werkstatt gebracht, gefragt die zundkerzen zu erneuern, und auch das benzinfilter zu erneuer. Dies alles hat keine lösung gebracht.
Warm oder kalt springt die machine ohne problemen an. Er läuft in lehrlauf etwas mehr als 500 um/min, nicht ganz rund, aber sicherlich nicht slecht.
Das auto fährt auch 100 km/h, aber mann sollte das gaspedal nicht runter tretten.
Der werkstatt kann mich nicht weiter raten. Könnte jemand mich weiter helfen ?
Jeder vorslag höre ich gerne !
Mit schöne grusse aus Holland,
F.J.
MrDento ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2011, 21:06   #2
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Sind die Kat`s in Ordnung ?
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2011, 06:51   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Such Dir auf jeden Fall beim nächsten Problem eine andere Werkstatt.
Dann würde ich als erstes mal den Fehlerspeicher auslesen (lassen) - ggf. zeigt sich da die möglich Ursache.
Alt 09.04.2011, 08:32   #4
MrDento
Fahrzeug: 740 I
Standard Herzlichen Dank
Herzlichen dank für Ihrem bericht.
Ich weiss nicht ob die kat's in ordnung sind. Ich denke meine werkstatt hat kein lust in problem-fälle, und schickt mich hin.
Ich werde versuchen jemandem zu finden, der das für mich kontrollieren kann.
Schönes wochende,
F.J.
Alt 09.04.2011, 08:34   #5
MrDento
Fahrzeug: 740 I
Guten morgen, danke fur Ihrem antwort.
Ich bin jetzt auf die suche nach eine andere werkstatt. Ich habe sehr stark das gefühl, mein werkstatt mag keine problemen lössen.
Auf jedem fall, herzlich dank fürs mit denken !,
mit freundlichem gruss,
F.J.
Alt 09.04.2011, 09:27   #6
Suedschwede
Benutzerbild von Suedschwede
Fahrzeug: Ford Mondeo MK5
Moin,
Fehlerspeicher auslesen ist erste Pflicht. Wenn auch nicht immer alles angezeigt wird, so lässt sich das meiste doch stark eingrenzen.
In diesem Fall geht mein Tip aber in Richtung Luftmassenmesser. Etwas zu geringe Leerlaufdrehzahl, schwache Gasannahme usw. Die Probleme hatte ich genau so. Irgendwann ist er dann an der Kreuzung einfach mal so aus gegangen. Neuer LMM und alles wieder o.K.
Frank
seid 04.11.2010 im 200.000er Club
Suedschwede ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2011, 09:56   #7
MrDento
Fahrzeug: 740 I
Zitat von Suedschwede Beitrag anzeigen
Moin,
Frank
Hallo Frank,
herzlichen dank fur deinem Antwort. Komende donnerstag habe ich eine termin bei eine andere werkstatt der die fehlerspeicher auslesen und interpretieren kann. Ich werde deiner vorschlag zu herzen nehmen.
Ich werde dich berichten was heraus gekommen ist !
Schönes wochende gewünscht aus die Niederlanden,
F.J.
Alt 14.04.2011, 14:16   #8
MrDento
Fahrzeug: 740 I
Standard Herzlichen dank fur alle Hilfe.
Wie versprochen hier die Resultaten der fehlerspeicher.
Im Speicher war zu sehen das Zylinder 1 bis 6 ein Problem gehabt haben, 7 und 8 nicht. Der Sensor vorne links von ABS hatte auch ein Problem, und noch ein Kleinigkeit mit dem Radio. Das fremde an alles ist, das seit gestern, der Motor wieder prima läuft. Der speicher wurde gelöscht. Alles sah aus als wäre es wieder normal, aber jetzt brennte die Leuchter von ABS und ASC, auch nach ein paar Kilometer fahren, wieder an der Rechner: nirgendwo eine fehl-Meldung, auch lief der Motor wieder nicht schneller als 3000 u/m.
Ein Mal der Motor abgestellt, und wieder gestartet: kein brennende Leuchter mehr, und auch kein motorproblemen. Jetzt auf Probe-fahrt.
Ich halte euch auf dem Laufenden in Beziehung zu diesem Problem.
Herzlichem Gruße aus den Niederlanden
Alt 24.04.2011, 11:29   #9
MrDento
Fahrzeug: 740 I
Standard Noch immer Probleme mit Gasannahme
Beste 7-freunden,
Mit eine bitte wende ich mich zu euch. Es betrifft mein auto, E 38, 740 I EXE, M60. 250.000 km.
Seit ein par wochen dreht der motor nicht mehr hoch, oberhalb die 3000 U/m geht nicht. Das gaspedal fühlt an als wäre zu viel 'Schlag' drin. Wenn mann langsam gas gibt, dan dreht de motor problemlos hoch bis so 2500 u/m und der automat schaltet wie normal. Gibt man mehr gas, dan fühlt es an als verschlucke der motor sich... Der automat schaltet dann auch erst nach eine lange weile, eine stuffe höher. Ich war in der werkstatt, die zundkerzen sind alle ausgetauscht durch neue, die BMW High performance. Die alten zundkerzen waren allen schön leicht grau, kein öl oder anderen sachen and die electroden. Das benzinefilter wurde erneuert. Mit brems-reiniger wurde die ganze luft einlass kontroliert. Ein neues luftfilter wurde installiert. Bei ein BMW-elektroniker wurde die speicher aus gelessen. Die meldungen dort was ein problem mit zundung von zylinder 1bis 6, das hat es nur einmal gegeben. Bevor dieses drehzahl problem entstanden ist, haben die controlleuchter von ABS und ASR gebrant. Sie erlösten nach das starten, aber sobald die geschwindigkeitsanzeige sich bewegt hat, haben sie wieder angefangen zu brennen. Dieses problem gab es nicht mehr bevor das auslesen der speicher. Der werkstatt der die speicher ausgelesen hat, sagte das er nicht in die diebstahlmodule konnte. Der war geschlossen, vielleicht wäre das das problem. Ich selber denke, wenn mann so leicht in die module reinkommen kann, das ist doch auch nicht richtig, oder seit habt ihr eine andere meinung ?
Der motor springt warm oder kalt ohne problemen an. Läuft auch schön rund, so rund die 560 U/m. Hat mann zuviel gas geben hat, und die drehzahl senkt wieder in die lehrlauf herunderdan läuft alles sehr unrund, und schüttelt das auto.
Die membran in der entluftung wurde vor 50.000 km gewechselt. Die benzin-druck regulator wurde vor 2000 km erneuert, die vakuumschläuche sind alle neu, und im lehrlauf ist ein unterdruck spurbar. Die nokkenwelle sensor und kurbelwellen sensor, als auch die temperatursensor wurden allen vor 2000 km eneuert. Es gibt kein schwarzer oder weiser rauch aus dem auspuff. Es riecht auch nicht nach benzin.
Könnt Ihr mir raten was ich machen soll. Ich weiss es jetzt nicht mehr, irgendwo gibt es, denke ich, problemen mit die luft einlass. Könnte es ein sensor sein der die luft temperatur feststellt ?
Ich wurde mich sehr freue über euerm beitragen !
Herzlichen grussen und schöne Ostern gewünscht aus die Niederlanden,
F.J.
Alt 24.04.2011, 15:58   #10
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Hallo!
Hast Du schon an den Luftmassenmesser gedacht? Den koennte man versuchsweise erstmal abstecken, dann laeuft der Motor mit Ersatzwerten.
Sonst bleibt ja nicht mehr so viel, vllt Drosselklappenpoti, Lambdasonde oder sowas...
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
benzinleitung, drehzahl, elektronik, leistung, luftmassenmesser, motorleistung
Probleme mit Drehzahl Terence BMW 7er, Modell E32 7 27.01.2013 11:17
Drehzahl / RPM Signal bei M60 (für LPG-Anlage) rennie BMW 7er, Modell E32 14 11.06.2010 23:37
Problem mit Drehzahl ? PinkMan BMW 7er, Modell E38 4 12.08.2008 08:06
Motorraum: Probleme mit 730i V8 M60 Motor !!! Hilfe ! Sebek BMW 7er, Modell E32 6 08.01.2005 09:35
Motorraum: drehzahl am pin 1 diagnosestecker M60 pepa BMW 7er, Modell E32 0 15.12.2004 13:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:54 Uhr.
