Alt 13.08.2002, 15:10   #1
norbert
Standard seit dem regen leuchtet die eml-leuchte
ich habe einen BMW 735, Baujahr 90. Seitdem es dauernd regnet, leuchtet meine EML-Warnlampe. Außerdem hat mein Auto Startschwierigkeiten, bzw. geht manchmal aus, wenn ich im Leerlauf vor einer Ampel stehe. Die Jungs bei BMW würden mir am liebsten gleich eine neue digitale Motorsteuerung einbauen, und 1500 Euro abkassieren. Geht natürlich nicht. Also meine Bitte hier ins Forum: weiß jemand, wo ich in Berlin fair und für wenig Geld ne Fehlerdiagnose machen lassen kann? Tippe persönlich darauf, dass irgendwo Feuchtigkeit eingedrungen ist, weil das Problem nicht immer auftritt. Bin für jede Idee dankbar, Gruß, Norbert
Alt 13.08.2002, 19:34   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Er geht nur aus (oder sehr häufig aus), wenn die EML-Lampe an ist ??
hat dann auch komische "Schaltpunkte" und nur langsam "Höchstleistung". .. schnelles beschleunigigen ist fast unmöglich.
... ist n typischer defekt der Fühler der Drosselklappe oder des Luftmengenmessers.. .. bin mir jetzt nicht mehr so sicher.. war aber nur eines von beiden.
... die Dinger werden feucht (feuchte Umgebung) und dann haben sehr viele das Problem.
Ich habe seit ich fast alle Massepunkte kontrolliert sein heute keine Probleme mehr, kann aber auch nur Zufall sein, da ich zur Zeit nur selten fahre (Motorrad ist billiger) und auch nur selten die EML-Lampe gesehen habe. Wenn, dann aber "baständig".
Signatur:
Alt 15.08.2002, 22:16   #3
Antenne 1
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
Standard EML-Lampe
genau das gleiche Problem hatte ich vor einigen Tagen auch, direkt nach dem starten und vor Ampeln.
Etwas genervt hat mich das schon und so habe ich die Service-Hotline der BMW angerufen und der Mann da hat mich geholfen...
...aber wie (erst dachte ich ich spinne... dann habe ich Bauklötze gestaunt!)
Nach der Symptomschilderung sagte der zu mir... machen Sie genau folgendes:
1. Alle Türen und Klappen müssen zu sein! Machen Sie die Fahrertüre GANZ auf. -> gesagt, getan.
2. Machen Sie die Fahrertüre ZU und schliessen Sie das FZ ab. -> gesagt, getan.
3. Öffnen Sie das Fahrzeug wieder und machen Sie die Fahrertüre wieder GANZ auf. -> gesagt, getan.
(da kam ich mir bescheuert vor *g*)!!!
4. Setzen Sie sich ins Fahrzeug und schliessen Sie die Fahrertüre wieder, NICHT abschliessen. -> gesagt, getan.
5. Treten Sie das Bremspedal und belassen Sie Ihren Fuss dort. -> gesagt, getan.
6. Stecken Sie den Schlüssel ins Zündschloss und stellen Sie dieses auf die Position 1. -> gesagt, getan.
7. Nehmen Sie den Fuss vom Bremspedal und ziehen Sie den Schlüssel ab. -> gesagt, getan.
(noch immer kam ich mir bescheuert vor)!!!
Dann fragte er mich ob ich alles GENAU SO gemacht hätte, das bejahte ich.
Der sagte dann zu mir, ihr Motor läuft erstmal wieder ohne EML-Störung.
Das wollte ich wissen, startete den Motor... und siehe da, er lief: OHNE EML-Störung... tz tz tz
Auf Nachfrage erklärte er mir, diese Prozedur würde einen Reset in der DME/EML des 750i durchführen, ich solle aber die Diagnose auslesen lassen...
Und so fuhr ich direkt zur Niederlassung und der freundliche Servicemobil-Mensch hat das auch gleich gemacht... Kostenlos!!!
Die Diagnose zeigte einen Fehler in der Drosselklappe Zyl. 1-6 an und diesen Fehler hat der Gutste gelöscht... Kostenlos!!!
Ich habe dem dann die "Reset-Prozedur" vom vorigen Telefonat erläuter... er kam sich bescheuert vor...
Grüße Antenne 1
Antenne 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2002, 03:27   #4
FrankGo
meine EML-Lampe "resetet" sich, wenn ich die Zündung aus mache und dann wieder an. .. aber kommt dann schon recht schnell wieder, wenn sie mich ärgern will.
Das mit der Tür auf un wieder zu kann durchaus sein, dass das die EML mitbekommt, denn nach n paar Minuten Zündung aus (und ausgestiegen) war EML bisher nicht mehr nervig.
.. also beim nächsten mal mit Tür auf bei 2oo probieren
Alt 18.08.2002, 22:15   #5
Baki
Fahrzeug: 750i E32
das problem beim 750 ist,das er keine 200 mehr läuft.max 30 oder 40 und max nur noch 2000 umdrehungen.
aber das mit dem tür auf,...echt cool!
das probier ich auch mal!bei mir hab ich mal wieder das eml problem!
gruss baki
Baki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32: EML-Wissen LK730 E32: Tipps & Tricks 11 28.11.2009 19:43
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 13:09
EML Morgens nach dem Start torres BMW 7er, Modell E32 5 23.09.2003 11:58
EML Leuchte geht immer bei Feuchtigkeit an fredibaer08 BMW 7er, Modell E32 2 08.09.2003 03:41
EML ?!?! Gnulp BMW 7er, Modell E32 2 12.09.2002 18:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:38 Uhr.
