Alt 25.02.2008, 14:38   #1
redlight
V8-Virus
Fahrzeug: E34-530iAV8 Touring, E31-850Ci
Standard Unterschied M Parallelspeiche Styling 37 gestrahlt oder nicht gestrahlt?
da ich über die Suche nix gefunden habe, hätte ich ein paar Fragen, wegen o. g. Felgen in gestrahlt und nicht gestrahlt?
Gestrahlt sagt mir, dass sie in einem speziellen Verfahren mit Perlen oder ähnlichem gestrahlt wurden.
1. Haben die gestrahlten deshalb eine rauhere Oberfläche als die nicht gestrahlten speziell an den innenliegenden Flächen?
2. Gibt es sichtbare Unterschiede, wenn man beide Felgentypen (36 11 2 227 633) und (36 11 2 229 731) nebeneinander stellt?
Frage deshalb weil ich eine hintere Felge suche und nicht weis ob beide optisch zusammen passen.
Besten Dank im voraus!
gruß redlight
Geändert von redlight (25.02.2008 um 20:53 Uhr).
redlight ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2008, 09:19   #2
Nischenpaule
das Niveau hier sinkt!!!
Fahrzeug: Alpina Golf II
hallo redlight,
hast du mal ein bild?
wenn ich dich richtig verstehe, habe ich das gleiche problem an meinen felgen entdeckt.
eine meiner felgen hat die innenflächen der speichen lackiert; bei allen anderen felgen sieht es so aus, als ob die innenflächen vorher angeschliffen wurden sind/ so, als ob man es polieren wollte.
Meinst Du das?
Falls ja, habe ich dann auf jedem fall offensichtlich eine "falsche felge montiert"
grüße axel
Nischenpaule ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2008, 23:30   #3
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
die nicht gestrahlte Felge 36 11 2 227 633 ist ganz silber, die gestrahlte Felge 36 11 2 229 731
sieht farblich grau aus zwischen den Speichen.
Ich habe gestrahlte und will es mal so beschreiben: Wenn ich die Finger meiner Hand spreize und
als Speichen sehe, dann ist es seitlich an den Fingern grau, der Rest alles silber.
Ich würde gern Fotos machen, aber die Paras sind eingemottet und vor dem Wochenende wird
das nichts geben.
@schlot, ich suche noch eine 9,5 x 18 gestrahlte
Ich hoffe, Ihr kommt mit meiner dürftigen Beschreibung einigermaßen klar.
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 27.02.2008, 01:10   #4
redlight
V8-Virus
hier mal schnell ein Bild von meiner 8x18" (36 11 2 229 730 gestrahlt), mache morgen noch welche wo man die seitlichen Speichenflächen besser erkennen kann. Bei meinen kommen mir die Innenflächen lackiert vor, obwohl es gestrahlte sind, komisch?
@schlot
Habe schon Bilder gesehen, wo die Innenflächen auch rauhe Oberflächen hatten, wie bei deinen 3 Felgen.
Es laut Teile-Nr. aber gestrahlte waren. Was hast du den für Teile-Nummern?
Vielleicht hat noch jemand Fotos von nicht gestrahlten, dann könnte man den Unterschied besser erkennen. Es sollten natürlich Bilder von unbehandelten/ nicht bearbeiteten Felgen in Originalzustand sein.
gruß redlight
Geändert von redlight (27.02.2008 um 01:17 Uhr).
Alt 27.02.2008, 09:37   #5
THG
Schwarz, Kurz, Schmutzig
Benutzerbild von THG
Fahrzeug: E32 735 iA 08/89 Aut. Shadowline ,BMW E 30 Touring 320i 11/90
Also Alu strahlen solltest Du mit Glasperlen machen.
Die Oberfläche wird dabei verdichtet und nicht rau. Beim klassischen Sandstrahlen hast Du eine sehr raue und unschöne Oberfläche. Die ist fast nicht zu polieren.
Alternativ geht auch Trockeneis. Dabei wird die Fläche nicht angegriffen nur gesäubert.
Schau mal unter Trockeneisstrahlen bei Google ob bei Dir in der Nähe ein Betrieb ist der das macht. Bei uns kostet die Stunde Trockeneis ca 160€.
Mit dem Glasstrahlen habe ich ganz gute erfahrungen bei meinem Motorradmotor gemacht, der sah hinterher aus wie neu.
THG
________________________________
Wozu rasen? 240 km/h genügen völlig!
THG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2008, 09:50   #6
Nischenpaule
ich habe die Teilenummern überprüft:
vorne links und vorne rechts habe ich:
36.11-2227 631
hinten links habe ich:
36.11-2227 633
hinten rechts habe ich:
36.11-2229 731
montiert.
Die Felge hinten rechts ist für mich silber/grau lackiert.
Alle anderen drei Felgen sehen aus, als ob sie zwischen den Speichen angeschliffen und poliert wären.
Da hat mein Vorbesitzer wohl die Felge hinten rechts ersetzen müssen und hat eine "falsche" bekommen.
@redlight:
mir ist das erst aufgefallen, als ich die Felgen vergangenem Monat mit Autobahnwachs poliert habe.
Aus meiner Sicht fällt das im Grunde sonst nicht auf.
Ich wußte bisher auch nicht, dass es zwei Ausführungen gibt und hatte deshalb angenommen, dass der Vorbesitzer die Felgen poliert hatte und die Felge hinten rechts ersetzen mußte, allerdings ohne sie zu polieren.
Die Oberflächen sind übrigens identisch glatt.
@wölfi:
habe leider keine Felge übrig.
Ist das also nur ein optischer Unterschied?
Oder muß ich die Felge hinten rechts ersetzen????
Grüße Axel
Geändert von Nischenpaule (27.02.2008 um 09:52 Uhr). Grund: Ergänzung
Alt 27.02.2008, 12:26   #7
Wölfi
Hallo Axel,
deine hintere rechte Felge ist eine "gestrahlte".
Wolfgang
Alt 28.02.2008, 21:38   #8
redlight
V8-Virus
hab nochmal schnell Fotos von einer hinteren gestrahlten gemacht, hoffe man kann die Innenflächen besser erkennen.
@schlot
Mir scheint als hätten die gestrahlten eine nicht gestrahlte Optik und die nicht gestrahlten eine gestrahlte Optik.
Kannst du evtl. Bilder von der hinteren Felge (36 11 2 227 633) oder von einer vorderen Felge (36 11 2 227 631) einstellen zum direkten Vergleich?
Im voraus schon mal Danke!
gruß redlight
Alt 28.02.2008, 22:03   #9
redlight
V8-Virus
@schlot
ich denke nicht das du die gestrahlte ersetzen musst, da die Teile-Nr. nicht in deinen Fahrzeugpapieren eingetragen ist, sondern nur die Felgengröße.
gruß redlight
Alt 03.03.2008, 16:50   #10
Nischenpaule
hallo redlight,
hier die bilder von einer meiner vorderen felgen.
mhhhhhhhh, die riechen lecker nach autobahnwachs!!!
wenn nochwas ist, bitte melden.
ging nicht schneller.
die felge ist 9 jahre alt! auch innen;-)
grüße axel
STYLING 37 Parallelspeiche silverstar Suche... 2 19.04.2011 12:26
Räder/Reifen: M-Parallelspeiche Styling 37 Robi 750iL Biete... 0 07.07.2009 21:04
740 oder 750?! Wirklich nicht so der große Unterschied? marc123 BMW 7er, Modell E38 20 07.03.2003 13:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:21 Uhr.
