Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 20.07.2013, 15:45   #1
Überblick LCM und Möglichkeiten
Benutzerbild von Smartyy86
Smartyy86
'The Perforator'
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
Smartyy86 Smartyy86 ist offline 20.07.2013, 15:45
Bewertung: (2 votes - 5,00 average)
Hier ein Überblick über die vorhandenen LCMs die Codieroptionen, Lampenbitzeln etc.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Überblick LCM.pdf (180,9 KB, 1324x aufgerufen)
Dateityp: pdf Overview LCM.pdf (210,1 KB, 256x aufgerufen)
Hits: 15769
Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2021, 09:11   #2
leschi1112
Schrauber
Benutzerbild von leschi1112
Fahrzeug: G11 745e & E38 740i 1995 & F10 520 xDrive
Ich lese gerade im überblick, dass ab LCM 4b die möglichkeit fürs ACC besteht.
Gilt dies auch für VFL (Baudatum 12.09.95) ?
Es müsste ja auch der Tacho umgebaut werden.
leschi1112 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2021, 11:26   #3
Capt'n
Kiwara
Benutzerbild von Capt'n
Fahrzeug: E38 735i (06/99)
Für ACC reicht ein LCM 3b. Ich würde sogar behaupten, dass ein LCM 3 reicht, denn ein 3b hat es nach meinem Kenntnisstand standardmäßig gar nicht im E38 gegeben, sonst hätte ich beim Codieren meines 3b nicht so rumtricksen müssen, damit es erstens überhaupt codiert und zweitens ausgelesen werden kann. Der einzige mir bekannt Unterschied zwischen 3b und 3 ist ohnehin die automatische Fahrtlichtsteuerung. Vielleicht ist da einiges vertauscht worden in der Übersicht. Ist ja auch nen Weilchen her.
Aber zu deiner Frage: Ja, du brauchst dann noch einen anderen Tacho und dazu halt unter anderem das "Auge". Schließ dich mal mit WOLF kurz. Der hatte das letztens meine ich eingebaut und wegen der Kalibrierung gefragt.
Geändert von Capt'n (26.05.2021 um 13:22 Uhr).
Capt'n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2021, 12:44   #4
leschi1112
Schrauber
Vielen Dank Capt'n!
Hab auch in den Codieroptionen vom LCM die ACC geschichten bereits gefunden.
Ist halt noch das Problem mit VFL ....
Alt 26.05.2021, 13:27   #5
Capt'n
Kiwara
Man müsste schauen, inwieweit dort Beschränkungen gesetzt sind zwecks spezifischer Steuergeräte (Motor, Getriebe, DSC, LCM und IKE). Also ob das Teil nicht schon wegen der Teilenummer rumzickt, weil es keine Kommunikation herstellen kann. Schließlich gab's das ja nur im 740i/d und im 750i ab 2000. Aber das wissen vermutlich nur Leute, die das selber nachgerüstet oder damals mitentwickelt haben .
Alt 26.05.2021, 18:08   #6
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Ob ACC nachgerüstet werden kann bzw. funktioniert ist keine Frage des LCM sondern des DSC und Motorsteuergeräts DME/DDE
Nur wenn für das DME/DDE ein Datensatz mit ACC-Unterstützung vorhanden ist UND das DSC-Steuergerät ebenfalls ACC unterstützt kann die Funktion aktiviert werden. Natürlich muss auch ein entsprechender Tacho (IKE) verbaut sein, da sonst der Datenaustausch zwischen DME/DSC und IKE ebenfalls nicht passt.
Ergebnis: Nachrüstung von ACC im VFL ist nur sehr schwierig möglich
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2023, 11:20   #7
Ralle735iV8
Der erste Marrakeshbraune
Benutzerbild von Ralle735iV8
Standard LCM4b
Moin,
wer könnte den ein LCM4b in meinen 94er eincodieren ?
Es heißt ja "es muss getrickst werden"
Ich habe gesehen das Straubinger schon sehr lange nicht mehr Online war.
Gibt es evtl. jemanden in Hessen, oder sogar mittlerweile die Möglichkeit ein unverbautes LCM zu codieren.
Vielen Dank
OO (|||)(|||) OO
Elektrik: LCM II gegen ein anderes LCM II tauschen - aber versch. Teilenummern? Bastl BMW 7er, Modell E38 11 19.04.2016 12:02
BMW-Teile: Lichtmodul Lcm 3 / Lcm III - 8 386 208 mXi Biete... 1 31.07.2013 17:27
Elektrik: LCM 4, LCM 3b? N*S-xpärt, Software-update Smartyy86 BMW 7er, Modell E38 7 14.03.2012 19:22
Lichtmodul LCM III oder LCM IV tommygoebel Suche... 2 12.05.2011 15:04
Elektrik: LM, LCM, LCM III, and Xenon Lights tech info Erich BMW 7er, Modell E38 0 17.12.2008 11:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:30 Uhr.
